Hjelp til Elektro oppgave.
Har prøvd, men husker ikke formelen jeg trenger. :( så lurer på om noen kan hjelpe meg med oppgavene?
a) En leder av kobber har en resistans på 0,3Ω ved 20ºC. Hva blir resistansøkningen i lederen dersom temperaturen stiger til 70ºC?’
b) En leder av aluminium har en resistans på 0,5Ω ved 10ºC. Hva blir resistansen på lederen dersom temperaturen stiger til 90ºC?
c) En kabel (PR 2x1,5mm2) er 30m lang. Regn ut resistansen på denne kabelen dersom den ligger i omgivelser som holder en temperatur på 40ºC.
Endret av bendik_92
Vist eg ikkje husker feil så skal dei formelene stå i læreboka di eller montørhandboka. Leit litt så finner du dei. Vist dette er nokon oppgaver frå læreboka di så er formelen i boka og, kan hende det er nokon tabell greier på dei første oppgavene.
skal sjekke :thumbup:
Heisann.
a)
R = R0 (1+a(T2-T1)
a = Temperatur koeffisient. Den er ca 0,004 på de metallene du regner på (kobber, alu, wolfram + gull og sølv)
R = 0,3 (1+0,004(70-20)
R = 0,36 Ohm.
b)
R = 0,5(1+0,004(90-10)
R = 0,66
c)
Formel for å finne motstand i leder er
R = ro*l / a
ro = metallets resitivitet. Regner med det er CU her
Resitivitet CU = 0,0175
Resitivitet Alu = 0,0265
R = 0,0175*30*2 (ganger med 2 siden det er to leder) / 1,5
Motstand i kabel er = 0,7 Ohm.
R = R0 (1+a(T2-T1)
R = 0,7(1+0,004(40-20)
R = 0,765 Ohm
Tror disse svarene skal være riktig. Bare å spørre om det var noe du ikke forstod =)
Heisann.
a)
R = R0 (1+a(T2-T1)
R = 0,36 Ohm.
b)
R = 0,66
c)
R = ro*l / a
R = R0 (1+a(T2-T1)
R = 0,765 Ohm
tusen takk for svar :D
Hvordan kom du fram til Temperatur koeffisient?
Endret av bendik_92
Ingen problem.
Temperatur koeffisienten er alltid fast ved metaller, akkurat slik som resitiviteten (RO i motstand i kabel formelen) i metallet er.
Tabellen er slik;
----------- Resitivitet --------- Temp. Koeffisient
Kobber = 0,0178 -------- 3,93 · 10^-3
Aluminium = 0,0264 ---------- 3,9 · 10^-3
Wolfram = 0,056 ---------- 4,1 · 10^-3
Kan prøve å forklare litt enkelt rundt hvordan du regner for å finne temperatur koeffisient, siden den often står litt vanskeligt skrevet.
Du ser at temperatur koeffisienten for kobber er 3,93*10^-3.
Det er egentlig ett regnestykke som sier : 3,93*(10*10*10) Vi ganger altså 10 tre ganger med seg selv.
10*10*10 er jo 1000.
Det som er viktig å se her er at det står ett minus symbol foran 3 tallet. Hadde det stått 10^3, så hadde vi ganget 1000 med 3,93. Men i dette tilfellet står det 10^-3. Det betyr altså at vi deler 3,93 med 1000
3,93 * 10^-3 betyr så mye som 3,93 delt på 1000 og da får vi svaret 0,00393
Du ser at svaret der er akkurat under tallet 0,004. Vi bruker derfor 0,004 som en ca regning siden metallene Kobber, aluminium, wolfram, gull og sølv nesten har akkurat samme regnestykke =)
Skjønner du dette er du godt på vei, så håper jeg klarte å forklare det godt nok =)
Så må du også bare spørre om det var noe mere, så kan jeg prøve å hjelpe.
Endret av Rosemount
Ingen problem.
Tabellen er slik;
Tusen takk for svar, skjønte d np :new_woot:
