Leakim Skrevet 16. oktober 2008 Del Skrevet 16. oktober 2008 (endret) Heisan. Jeg sitter her og prøver å installere Windows XP x64 Pro. Jeg får en BSOD rett før jeg får valget "Press Enter to install windows" (eller noe). Men jeg får det til å fungere hvis jeg setter valget "AHCI" til "IDE". Jeg leste meg til at jeg mistet en viktig funksjon som hadde med fart å gjøre hvis jeg gjorde dette. Derfor leter jeg etter en SATA driver til harddisken Samsung HM250JI (Sånn at jeg kan trykke F6 under installeringa av XP vettu ). (Må fungere med 64 bit, men det har kanskje ikke noe å si om man har 32 bit eller 64 bit med slike drivere?) Jeg hadde klart å installere driveren selv, hvis jeg hadde funnet den Noen som kan hjelpe meg med dette? Hadde vært kjempeflott om dere tok dere tid å hjelpe meg med dette PS: Fant en driver som skulle passe til denne harddisken, men den var til 32 bit. Kan det fungere allikevel? EDIT: BSOD'en kommer av at det ikke SATA driverene er installert. Hvis du ikke forsto det (Var litt dårlig forklart av meg i posten ) Leakim Endret 16. oktober 2008 av ~Leakim~ Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 16. oktober 2008 Del Skrevet 16. oktober 2008 (endret) Har du en Windows XP CD med ServicePack 2 slipper du dette, da disse driverne allerede ligger som standard for ServicePack 2. Fulgte mulig med en diskett når du kjøpte hovedkortet, drivere skal ligge der. Hvis ikke kan du laste ned drivere her. E: Mulig jeg var litt rask med linken, tror ikke dette var drivere likevel, skal forsette og lete, men husk det jeg sa om ServicePack og/eller diskett... Endret 16. oktober 2008 av roberteh™ Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 16. oktober 2008 Del Skrevet 16. oktober 2008 Man trenger jo ikke driver til en disk. Det er kontrolleren som skal ha driver. Dvs hovedkortet. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 16. oktober 2008 Del Skrevet 16. oktober 2008 Har selv hatt dette problemet når jeg skulle installere Windows på min første S-ATA disk for mange år siden, brukte da den medfølgende disketten og trykket F6 under installasjonen av Windows, så eldre versjoner av Windows krever faktisk dette... Men er kanskje ikke noen driver?! Lenke til kommentar
Leakim Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 (endret) Takk for alle svar. Men jeg har stilt over til IDE på harddisken i BIOS, og installerte Windows XP da. Har ikke prøvd å sette den tilbake til AHCI etter det (er dette egentlig mulig?). Taper jeg egentlig noe jeg trenger på å la den stå som IDE? EDIT: Tenker på om IDE settingen gjør at jeg taper fart, ol? Endret 17. oktober 2008 av ~Leakim~ Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Du har stilt en S-ATA disk til og kjøre som IDE Hvordan går dette. Disse diskene har et helt forskjellig grensesnitt. Nå skjønner jeg ingenting, men hvis de funker så er det jo fint! Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Går fint det. BIOS/kontroller gjør at grensesnittet ser ut som IDE for OSet. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Ok, slik og forstå... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Det er ikke stor forskjell på AHCI og IDE. Men du kan ikke koble over sånn uten videre, det gir blåskjerm. http://en.wikipedia.org/wiki/Ahci http://forums.pcper.com/showthread.php?t=444831 Lenke til kommentar
Leakim Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 Takk igjen for alle svar Jeg kjører ennå IDE på den, og alt ser ut til å fungere fint. Kan lese dette "Supports NCQ (Native Command Queuing) allowing SATA drives to accept more than one command at a time and dynamically reorder the commands for maximum efficiency." som den viktigste forskjellen mellom IDE og AHCI. Som dere ser står det "For maximum efficiency" der. Hvor stor forskjell på "efficiency" gjør det egentlig for en vanlig bruker som meg? Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Har selv hatt dette problemet når jeg skulle installere Windows på min første S-ATA disk for mange år siden, brukte da den medfølgende disketten og trykket F6 under installasjonen av Windows, så eldre versjoner av Windows krever faktisk dette... Men er kanskje ikke noen driver?! Eldre hovedkort trengte SATA driver ja,men det er mange år siden. Socket 939 med VIA chipsett var vel det siste hovedkortet jeg trengte SATA-driver på. Dette var vel i 2005. Hovedkort av nyere dato trenger ikke dette. Lenke til kommentar
