Hallo,
jeg lager et progg hvor man skriver inn tekst,
så bruker jeg Replace("", "") som fks en komando her
If RichTextBox1.Text.Contains("k") Then
RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text.Replace("k", "ør")
End If
og
If RichTextBox1.Text.Contains("a") Then
RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text.Replace("a", "kü")
End If
Men hvist jeg skriver "a", så skriver han "ørü"!!
Finnes det en kode som gjør at RichTextBox1.Text kan bare forandre 1 gang
etter at den har blitt forandret?
Eller hvis du har noen andre forslag så do tell!
Endret av Shmotes
Dersom du ikke forventer å utføre erstatningsreglene om igjen, kan du forhindre at resultatene blir forandret ved å avslutte IF-setningene når en erstatning blir gjennomført; eksempelvis ved å lage èn lang IF-setning (via ElseIf):
' Du kan også bruke en løkke og en Dictionary
ElseIf RichTextBox1.Text.Contains("a") Then
End If
Men, om denne koden kjøres flere ganger (eksempelvis i RichTextBox1_TextChanged) burde du heller utføre erstatningen i inndataen:
Public Class Form1
   Private Sub RichTextBox1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles RichTextBox1.KeyDown
       ' Dersom du vil håndtere andre formater (HTML, RTF) må du hente ut tekstfelter slik at en unngår å erstatte
       ' karakterer i metafeltene (om ikke blir <a>ba</a> til <kü>bkü</kü> fremfor <a>bkü</a>)
       If e.Control AndAlso e.KeyCode = Keys.V Then
           If Clipboard.ContainsText(TextDataFormat.Text) OrElse Clipboard.ContainsText(TextDataFormat.UnicodeText) Then
               RichTextBox1.SelectedText = ProcessText(Clipboard.GetText)
               e.Handled = True
           End If
       End If
   End Sub
   Private Sub RichTextBox1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles RichTextBox1.KeyPress
       ' Lar ENTER og BACKSPACE være i fred
       If Not Char.IsControl(e.KeyChar) Then
           RichTextBox1.SelectedText = ProcessText(e.KeyChar.ToString)
           e.Handled = True
       End If
   End Sub
   Public Function ProcessText(ByVal Value As String) As String
       ' Erstatt verdier
       If Value.Contains("k") Then
           Return Value.Replace("k", "ør")
       ElseIf Value.Contains("a") Then
           Return Value.Replace("a", "kü")
       Else
           Return Value
       End If
   End Function
End Class
Endret av aadnk
Oi, litt mye til svar men jeg bruker VB 2008,
og trenger bare kommando for det.
+ At jeg har prøvd elseif greia, og det funka ikke så lett.
Men finnes det ikke en måte å gjøre slik at
RichTextBox1 bare kan forandres 1 gang etter at Button1 har blitt trykket på?
Du var nå såpass uklar i problembeskrivelsen at jeg umulig bare kunne gi deg "kommandoen" (koden), og i alle tilfeller vil jeg rent generelt at man faktisk lærer noe fra kodeeksemplene, og ikke bare kopiere kode og utnytte den tjenesten alle her yter gratis.
I innlegget ovenfor nevnte jeg at ELSEIF-eksempelet KUN fungerer dersom koden kjøres èn gang. Legges koden inn i en knapp brukeren trykker på flere ganger, er dette såklart ikke tilstrekkelig, og en må dermed enten erstatte teksten etterhvert som den skrives i tekstboksen (mitt andre eksempel), eller ta høyde for indre sekvenser i resultatordene ved å rett og slett ignorere dem. Dette kunne man muligens ha gjort ved å lagre erstattede forekomster i en Array/liste, men da teksten kan endres radikalt av brukeren mellom hver knappetrykk, bør man i stedet bruke selve teksten som basis. Her kunne man godt brukt regulære uttrykk, men dette lar seg vanskelig automatisere for generelle søkeørd. Det beste er nok derfor å lage sin egen skreddesydde erstatningsfunksjon, så som følgende:
Public Class Form1
   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
       RichTextBox1.Text = ReplaceEx(RichTextBox1.Text, "k", "ør", "a", "kü")
   End Sub
   Public Function ReplaceEx(ByVal Text As String, ByVal ParamArray KeyValues() As String) As String
       ' Da vi behøver rask oppslag, konverterer vi til tabeller
       Dim Chars = Text.ToCharArray, Possible As Boolean, Longest As Integer
       Dim Values = KeyValues.Select(Function(x) x.ToCharArray).ToArray
       Dim Candidates As New List(Of Integer), Matches As New List(Of Integer)
       Dim Output As New System.Text.StringBuilder
       ' Gå gjennom alle karakterene (bokstaver, tall) èn etter èn
       For i = 0 To Chars.Length - 1
           ' Se om vi har kommet til et mulig nøkkelord
           For j = 0 To Values.Length - 1
               If Chars.Length >= Values(j).Length + i AndAlso Values(j)(0) = Chars(i) Then
                   If Values(j).Length = 1 Then Matches.Add(j) Else Candidates.Add(j)
                   Longest = Math.Max(Values(j).Length - 1, Longest)
                   Possible = True
               End If
           Next
           ' Test videre om mulig
           If Possible Then
               Dim iBest As Integer = 0
               For k = 1 To Math.Min(Chars.Length - 1 - i, Longest)
                   For j = 0 To Candidates.Count - 1
                       If j < Candidates.Count Then
                           ' Sjekk alle tegn
                           If Values(Candidates(j))(k) = Chars(i + k) Then
                               If k = Values(Candidates(j)).Length - 1 Then
                                   Matches.Add(Candidates(j))
                                   Candidates.RemoveAt(j)
                                   j -= 1
                               End If
                           Else
                               j -= 1
                           End If
                       End If
                   Next
               Next
               If Matches.Count > 0 Then
                   ' Finn største gyldige forekomst
                   For Each Index In Matches
                       If Values(Index).Length > Values(iBest).Length Then
                           iBest = Index
                       End If
                       ' Om nødvendig, kan du favorisere søkeord over erstatningsord
                       ' (eller omvendt) i denne løkken
                   Next
                   '   i mod 2 =     0             1               0
                   ' KeyValues = {[søkeord], [å erstatte med], [søkeord], ...}
                   If iBest Mod 2 = 0 Then
                       If iBest < Values.Length - 1 Then
                           Output.Append(KeyValues(iBest + 1))
                       End If
                   Else
                       Output.Append(KeyValues(iBest))
                   End If
                   ' Ikke søk inn i selve søkeordet
                   i += Math.Max(Values(iBest).Length - 1, 0)
               End If
               ' Forberedelse til neste runde
               Possible = False
               Candidates = New List(Of Integer)
               Matches = New List(Of Integer)
               Longest = 0
           Else
               Output.Append(Chars(i))
           End If
       Next
       Return Output.ToString
   End Function
End Class
Hvis du synes den er for lang, kan du jo prøve å forkorte den selv. Da vil du sannsynligvis lære en hel del, enten du lykkes eller ei.
Endret av aadnk
Det var aldri ment som no angrep fra min side. Jeg synes det er flott at du tar deg tid til å skrive kode med kommentarer, og du har jo rett i at det kan være til hjelp for andre enn trådstarter. Jeg er bare litt fascinert over at du faktisk gidder :p
Du får la aadnk gjøre som han vil da, selv ser jeg på det som en bjørnetjeneste å GIEF TEH CODEZ PLOX.
Hvis han vet hva som er godt for ham selv, burde han kunne velge den løsningen han kan forstå, eventielt droppe det hele.
Kanskje regex egentlig hadde vært den mest elegante løsningen her?
Ikke hvis man har å gjøre med mange søkeord. Da må man jo manuelt passe på at de regulære uttrykkene tar hensyn til alle subsequence-ene, og da jeg antok nøkkelordene trådstarter oppgav var eksempler, tenkte jeg først og fremst på en mer generell løsning. Endret av aadnk
  • 2 uker senere...
Det er nettopp det ElseIf gjør!!!
trenger bare en kommando? Hva tror du at programmering er, egentlig?
Prøv du da å bruke ElseIf, slik at den gjør
"k" til "ku",
og "u" til "ak"!
Se om det går ann at den skriver "ku" og ikke "kak" da
visst du er så knallgod i dette herre!
"k" til "ku",
og "u" til "ak"!
Han prøver å hjelpe, men det føles litt som motgang når du ikke prøver å forstå hva koden gjør.
Det en kunne gjort, er å skrive en enkel funksjon som løser akkurat dette tilfellet, det er ikke mange linjene med kode, og det vil være effektivt, MEN det vil ikke være spesielt fleksibelt.
Den koden Aadnk skrev skal løse det, jeg har ikke lest nøye igjennom, men jeg vet fra før at han vet godt hva han driver med.
For å lage en generell løsning, så må du ikke sitte å jobbe med stringen du leser ifra, så den stringen du leser må ikke være oppdatert med endringene. Derfor ville også regex fungert, det spørs bare helt hvordan du implementerer det, og hva som egentlig er poenget med funksjonen.
  • 2 uker senere...
Dersom du skal endre teksten i en tekstboks BARE en gang og koden ligger under en knapp, så er det egentli en teit måte å gjøre det på.
Men dersom du vil ha det sånn, så kan du bruke en boolean.
Private endret As Boolean = False
If Not endret then
endret = True
End If
End If
Da vil koden sjekke om teksten er endret en gang før, hvis ikke endrer den og setter boolean til true, dersom den er endret er allerede boolean true og den endrer ikke.
