Merkelig problem, trenger eksperthjelp!
Da har jeg klødd av meg mye hår og må spørre etter hjelp.
Forklaring av problem:
Det hele startet med at plutselig en dag så fikk ikke skjermen signal fra pc. Ellers virket alt normalt. Ok tenkte jeg og fant fram min gamle skjerm, plugga til og fortsatt intet signal.. Så var det skjermkortet sin tur, inn med gammelt og fortsatt ingen tegn til bedring. Fant nå ut at tastaturet ikke lyste som normalt og hørte heller ikke liv i harddiskene. Jaha..over til RAM brikker, prøvde disse i alle mulige kombinasjoner og det hjalp heller ikke. Fordømt tenkte jeg, og bestilte et nytt hovedkort. Tror du at det hjalp, NEI! Så etter litt tenking og lesing på nett ble ny prosessor bestilt. Når denne var montert så fikk jeg skjermbilde og pc startet opp! Skrudde kjapt av igjen for å koble til noen vifter og hdd. Da jeg skrudde på igjen så var problemet der like forbannet!!
Når jeg nå nesten hadde en komplett pc ekstra så bestilte jeg likså godt ny PSU, Corsair vx650w.
Monterte denne og vips, tror du ikke dritten virka!!
Alt virket slik det skulle igjen og kjørte igjennom noen tester med occt og leste av tempereaturer og alt var bra. Smilet var stort :D
Så hva tror dere skjedde i dag???
Pcen har stått på i 2døgn, drev og overførte store filer.
Skal inn å se etter i dag og oppdager til min store overraskelse at pc og skjerm er skrudd av...???? WTF! Skrur på skjermen og trykker inn powerknapp på pc og ingenting skjer.. Starter umiddelbart feilsøking og prøver å koble fra alt unødvendig som vifter,hdd,vannpumpe osv. Ingenting hjelper og går over kontakter, finner ingenting galt, men tar ut og setter inn igjen hovedstrømmen til hovedkort. Trykker på power og vips, viftene spinner opp og pc starter tilsynelatende...HMM, tar hodet opp fra bakkenivå og sjekker skjermen, GUESS WHAT: NO SIGNAL !! :realmad:
Det er nå jeg trenger hjelp, SÅRT! Hva skjer??
Nå er jeg altså tilbake der hvor det hele startet og da har jeg stort sett ny hw :wallbash:
Målte for morro skyld spenninga i stikkontakten. Den viser 229-234v, den varierer altså..kan det ha noe å si?
Må legge til at bios ble resatt utallige ganger i feilsøkingsprosessen og jeg har ingen vannlekkasje.
HW specs
Q6600 + C2D 7200
4gb corsair ballistix
HD 2900 pro + 7600 gt
Asus P5B vanilla + Asus P5B Premium
Hiper 580w + Corsair 650w
3stk sata disker + dvd rom
noen vifter og vannkjøling
Etter hva jeg har forsått bruker du forsatt de samme minne brikkene og det samme skjermkortet som da du fikk problemer? Ville satt penga på at det er her problemet ligger. At skjermen ikke får signal, støtter opp under denne tesen. Det som da er rart er at det heller ikke fungerte da du byttet til et gammel skjermkort. Det som da gjenstår er minne bikkene. Har du kjørt Memtest? Har du husket avstands-stykker mellom hovedkort og kabinett? Sjekket alle strøm kabler? Skjemkort får nok strøm? Hadde et lignede problem med min skjerm også, da viste det seg at det var selve DVI kabelen det var noe galt med, prøvd flere kabler (både analog VGA og digital DVI). Kanksje ikke noen hjelp, men noen forslag...
Endret av roberteh™
Har prøvd brikkene i forskjellige sloter, en og en og pcen er\var jo dønn stabil til alt.
Som sagt så lyser ikke lyset i tastaturet heller nå, slik det heller ikke gjorde da problemet oppstod. Har ikke så stor tro på minnebrikker el. skjermkort. Men skal for sikkerhets skyld teste litt mer i morgen. Kabler er også sjekket..
Jeg har begynnt å lure på om det er noe som knekker psuen? Enten fra stikkontakten eller en komponent som er halvdød?? Nevnte også det at spenning i stikket varierer med 5v. Vet ikke hvor mye det betyr men..
Endret av zexs
Vel, at dette skal skje med to strømforsyninger virker lite trolig. Men kan alltids sjekke selve strømkabelen. Er dette en modulær strømforsyning? Sjekket at kablene er skikkelig koblet til strømforsyningen? Svarte forresten ikke på om du har teset minnebrikkene dine med Memtest, kan være lurt.
Er skjermkabelen skikkelig festet? Mulig dumt spørsmål...........
Men alt unntatt minnebrikker og harddisker er byttet ut så det må da være noe av det ?
PSU bør vel kobles slik at belastningene fordeles litt etter hva jeg husker, og om det er mulig. Har du re innstallert operativsysteme?. Ofte blir det tull med det etter bytting av deler. Men du driver jo med vannkjøling og sånne mer avanserte greier og vet vel alt det der fra før så............................ ikke vet jeg. :hmm:
Endret av Robocoop
Som jeg skrev i første inlegg så er problemet det samme som når det begynnte.
Trykker power og viftene starter opp og hører disken begynner knatre litt. INTET SIGNAL til skjerm... Hører bare disken knatre i 1 sek og og så skjer det ikke mer.
Operativsystem er utelukket, skjermkabel er utelukket, strømkabel er utelukket... :hmm:
Det fungerte i ca 2,5 døgn med ny psu...
Høres ut som samme problem som jeg har med mitt 790i ultra... Resett cmos og se hva som skjer. Skrur den seg på da, så gå i bios og sett inn alle instillinger manuelt. jeg har noen tærende problemer med mitt 790i ultra og kompitabilitet til rambrikkene mine. Det gjør at jeg må bruke mye mer strøm på alle komponenter som har kontakt med RAM.. Frustrerende, og jeg må nok RMA mitt hk og ram sammen..
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
Jeg klarer ikke helt finne noen bedre emnetittel, da problemet ikke kan konkretiseres...
Beklager dette på det sterkeste.
