hvordan scanne en xp maskin for virus gjennom nettverk?
er det en disk eller to kan du dele dem med full tilgang og skrive dette i kjør:
net use serverdeltmappe x:
eller
net use x: serverdeltmappe
da får du det frem som en stasjon på min datamaskin og da vil du nok og få det frem på antivirus programmet når du bruker Scan all drives :yes:
eksempel etter ønske:
på datamaskinen som skal skannes går du inn og deler stasjonene C og D og kaller dem C og D , husk å del dem med full tilgang.
Gå så inn på maskinen som har NIS (Host) og trykk Start og Kjør (run)
eller trykk Windows tast + R ...du får da opp et vindu der du skriver følgende : net use k: ofsc og trykk enter
start kjør en gang til og skriv net use m: ofsd og trykk enter.
Hvis du nå gå inn på min datamaskin på (Host) og ser skal du ha fått 2 nye stasjoner på Min Datamaskin som heter K: "c på ofs" og M: "d på ofs"
gå så inn i antivirus programmet og let etter noe som heter scan all drives :smile:
dette burde hjelpe.
