"Vasking" av radiator og cpu blokk, viktig?
Har nettopp fått min siste del til vannkjøling settet mitt, har ventet på vannblokken i ca 4 veke nå, så gadd ikkje vente mer, så gikk for ein billigere blokk.
Men burde eg vaske radiator og cpu blokken invendig? mener at eg køyrer (m/pumpa uten loop) igjennom litt batteri vatn og heller det vekk? eller skal eg berre drite i det?
Så spørsmålet var; skal eg vaske desse?
Endret av MrBBs
Når du vasker radiatoren så tar du å fyller den 1/3 full med så varmt vann du klarer ut av springen.. Rister den kraftig. Til du blir sliten.. så presser du deg litt. Bruk noe til å tette niplene.. Gjenta til vannet som kommer ut er blankt. Evt kokvannet.
Skru opp cpublokken og vask den med en gammel tannbørste og varmt vann. Skru gjerne opp pumpe for vask hvis det går.
Ja det er meget viktig. Hvis ikke kan det hende at rester fra produksjon tetter slangen. Som igjen kan føre til at slangen hopper av nipel pga økt trykk.
