Mus-problem (?) i windows xp64
Heisann!
Når jeg starter opp maskinen min kan jeg bevege musa fritt, men jeg får ikke lov til å trykke på noen ting. For å få til det må jeg trykke på ctrl+alt+delete og få opp task manager. Deretter funker det meste fint, med unntak av at par programmer som fortsatt har problemet. Nr. 1 er min Audiofire Console som er et program jeg trenger for å stille inn opptaksnivå etc. på lydkortet mitt. Der får jeg ikke lov til å klikke på noen ting. I Azureus får jeg gjøre en ting, også får jeg ikke trykke på noe før jeg har gått inn i task manager og ut igjen. Firefox lar seg heller ikke bruke med mindre jeg vil trene meg i å hoppe framover med tab.
Jeg har en logitech mx700-mus med tilhørende tastatur. Jeg har prøvd med en annen ledningsmus som også var fra logitech. Kanskje det vil hjelpe å kjøpe seg ei mus av en annen produsent enn Logitech?
Meget frustrerende problem dette. Jeg hadde satt stor pris på om noen visste løsningen så jeg kan bruke lydkortet mitt skikkelig igjen.
MVH
Bruker en Logitech G9 sammen med Windows XP x64, ingen problemer – tror ikke det er Logitech det er noe galt med.
Er alle drivere installert skikkelig? I Enhetsbehandling ( Winkey + Pause/break -> Hardware/Maskinvare -> Device manager/enhetsbehandling ) - er det noen konflikter eller problemer der?
Du kan prøve Driver Cleaner for å totalt fjerne drivere, så du kan legge de inn på nytt, og du kan også prøve CCleaner som blant annet rydder opp i feil i registeret ditt, eller fikser problemer med delte DLL-filer.
Endret av Haraldson
Ok, jeg får prøve å bytte mus da. Returrett er jo alltids fine ting om det ikke løser problemet.
Haraldson: Alle driverne er i orden. Den kjører en windows-driver og ikke logitech-driver, men det tror jeg alltid den har gjort uansett.
Takk skal dere ha!
