Feil CPU temperatur
Kjøpte nylig GIGABYTE 9800GT samt en I C2D E8500 "Wolfdale", men skjønte at jeg måtte flashe biosen for å få CPUen til å funke. Har Asus P5N-E SLI, og har aldri flashet BIOS på det tidligere. Dette gikk uten problemer, og monterte den nye CPUen, og alt virket fint, men etter en liten stund skrudde PCen seg av. Restartet, kjørte opp Speedfan, og der så jeg at CPU-temperaturen lå over 60 grader, sikkert 70+ når den restartet seg. Poenget er at dette ikke stemmer i det hele tatt. CPUen er kald, men det blir tydeligvis rapportert inn feil temperatur. Har lest litt rundt på diverse forumer og sett at flere har tilsvarende problemer med disse CPUene og feil temperaturavlesning, men har ikke lykkes i å finne noe konkret svar på hvordan man fikser dette, tenkte derfor å spørre her.
Svar mottas med takk!
Sett lignede problemer her før. Dette kan tyde på at du har flashet feil BIOS?! Der har vært tilfellet i de andre trådene om dette... Ikke sikker: Anyone?
Tror ikke alle som har rapportert dette problemet på andre forumer har flashet BIOS for å få det til å funke, men det er jeg ikke helt sikker på. Vurderer å kjøpe nytt hovedkort, men hadde jo så klart vært greit å slippe det.
hvordan vet du at cpu'en er kald?
og hvis det er et problem at pc'n skrur seg av pga feil i sensorne så kan man deaktivere dette fra biosen. shutt down temprature: disable
edit: windows kan få bsod av warning temp også.
Endret av kjeLL//
Har hatt akkurat det samme problem. CPU'n rapporterte altfor høye temperaturer, og ikke noe galt med hovedkortet (i mitt tilfelle). Har finni ut at det er flere andre som også har hatt problemet. Er forsåvidt ikke noe galt med CPU'n, men litt kjipt at sensorene er på bærtur dersom du trenger korrekte temperaturverdier.
Jeg sendte ihvertfall CPU'en i retur og fikk en ny tilbake (komplett) :)
Endret av Norion
