Pizzaen Skrevet 15. oktober 2008 Del Skrevet 15. oktober 2008 Hei Jeg leter etter et defragmenteringsprogram som jeg kan sette sånn at det kjører hver natt ? Altså at jeg setter et tidspunkt når det kjører også kjører det da uten at jeg må slå den på... Lenke til kommentar
Dabola Skrevet 16. oktober 2008 Del Skrevet 16. oktober 2008 (endret) Anbefaler JkDefrag. Sjølv bruker eg den via skjermsparer'n. Har stilt den inn slik at når den kobler seg inn sjekker den om det er meir enn 12 timar sidan sist. I so fall starter JkDefrag opp og når den er ferdig so tek ordinær skjermsparer over. Men det går også an å definere eit starttidspkt til dømes om natta. Som beskrevet på deiras heimesider; How can I run JkDefrag automatically every day? It's a great idea to run JkDefrag automatically every day by adding it to the Windows scheduler, like this: Start -> Control Panel -> Scheduled Tasks -> Add Scheduled Task The wizard starts, click 'Next'. Use the 'browse' button to select the 'JkDefragCmd.exe' program. Select 'daily', next, select a time, next. Enter a userid/password with administrator privileges, click 'Finish'. For ordens skuld: brukar du mi løysing med skjermsparer so skaper det null problem å bryte av og ta i bruk Pc'n. Di løysning har fordelen at du då kan restarte PC'n FØR du defragmenterer. Det gjer at ein god del viktige Windows-filer o.a. i minnet då blir med i defragmenteringa. Endret 16. oktober 2008 av Dabola Lenke til kommentar
