Niern Skrevet 14. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2008 (endret) Heisan Internettet mitt ser da ut som ett vanlig "normalt" fungerende internett som virker greit når jeg surfer og tar speedometer test. 4mb opp og 2 ned. Men inne på cs 1.6 er det helt annerledes.. Jeg føler jeg ikke får mottatt og sendt nokk "pakker" (som de kaller det els..) Altså registeret blir og er helt fucka.. ingen kuler som treffer og går rett som de skal. Dette er ikke ett "learn 2 play" issue. Har spilt 6 år.lol Og pcen min kjører cs 100% smooth med 100 fps osv.. Jeg er ganske sikker på at det er internettet. Har pinga noen cs servere, samt noen internett sider hvor pingen ligger 30-60ms+. Ut ifra speedometer så skal nettet være raskt. Men det sier vell ikke noe om hvor dårlig og bra det er? Hjelp meg her plz!! Noen som kan bekrefte om jeg er på jorde eller på rett spor med tankegangen min? Prøvde å forklare forelda at vi kunne skifte internett.. men klarte liksom ikke det da vi får så mye mbit som vi betaler for, men klarte ikke resten av forklaring at det var ræva alikevell. Noen som kan komme med noen kloke setningen her? Edit Pinga noen servere jeg normalt spiller på Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=60ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=63ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Ping-statistikker for 208.69.34.132: Pakker: sendt = 11, mottatt = 10, tapt = 1 (9% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 60ms, maksimum = 63ms, gjennomsnittlig = 61ms Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=62ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=63ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=63ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=63ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=65ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Svar fra 208.69.34.132: byte=32 tid=61ms TTL=49 Ping-statistikker for 208.69.34.132: Pakker: sendt = 12, mottatt = 12, tapt = 0 (0% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 61ms, maksimum = 65ms, gjennomsnittlig = 61ms 60ms er vell alt for høyt? Hva skal den normalt ligge på? Det som er så rart er at pingen min inne på serveren er fin, nedlastnings hastigeten utifra forskjellige speedometer tester vister korrekt og selveste surfinga på internetten går glatt.. -Niern Endret 15. oktober 2008 av Niern Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 14. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2008 Ja, kanskje du har en brannmur som blokkerer tilgangen til internett Lenke til kommentar
Niern Skrevet 14. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2008 Ja, kanskje du har en brannmur som blokkerer tilgangen til internett Been there done that Hjelper lite hos meg Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 14. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2008 Nå vet ikke jeg hvordan det er med steam og sånn, men kanskje du må gjøre noe port-forwarding? Samme problemet på fler PC-er i huset? Også kan det være lurt å stoppe seeding av linux distroer () når du skal spille Lenke til kommentar
Niern Skrevet 14. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2008 Nå vet ikke jeg hvordan det er med steam og sånn, men kanskje du må gjøre noe port-forwarding? Samme problemet på fler PC-er i huset? Også kan det være lurt å stoppe seeding av linux distroer () når du skal spille Trur ikke problemet løses ved port-forwarding. Søkte litt på det nå nettopp. Driver ikke med sånt tull som seeding Lenke til kommentar
Ultronomicon Skrevet 15. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2008 Nå vet ikke jeg hvordan det er med steam og sånn, men kanskje du må gjøre noe port-forwarding? Samme problemet på fler PC-er i huset? Også kan det være lurt å stoppe seeding av linux distroer () når du skal spille Trur ikke problemet løses ved port-forwarding. Søkte litt på det nå nettopp. Driver ikke med sånt tull som seeding Hva slags ruter bruker du? Har du støtte for upnp på ruteren, står SPI påslått? Port forwarding trenger man som oftest ikke, har man god hastighet på målinger, og dårlig ping eller kvalitet på spill via nett, så er det som oftest en brannmur eller 2 som er i veien, eller at ruteren har en hissig SPI. Undersøk muligheten for å så av alle brannmur og eventuelle SPI funksjoner i ruteren din, så skal du se at opplevelsen blir annerledes. Lenke til kommentar
Niern Skrevet 15. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2008 Nå vet ikke jeg hvordan det er med steam og sånn, men kanskje du må gjøre noe port-forwarding? Samme problemet på fler PC-er i huset? Også kan det være lurt å stoppe seeding av linux distroer () når du skal spille Trur ikke problemet løses ved port-forwarding. Søkte litt på det nå nettopp. Driver ikke med sånt tull som seeding Hva slags ruter bruker du? Har du støtte for upnp på ruteren, står SPI påslått? Port forwarding trenger man som oftest ikke, har man god hastighet på målinger, og dårlig ping eller kvalitet på spill via nett, så er det som oftest en brannmur eller 2 som er i veien, eller at ruteren har en hissig SPI. Undersøk muligheten for å så av alle brannmur og eventuelle SPI funksjoner i ruteren din, så skal du se at opplevelsen blir annerledes. Prøvde med SPI avslått og påslått, men ingen resultater. Ja, har støtte for upnp på ruteren. Har prøvd det meste for å si det rett ut.. Er fortsatt fast bestemt på at det må være internettet. Men jeg er fortsatt åpen for flere svar. -Niern Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 16. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2008 Denne pingen er ikke høy, utfra resultater jeg har gjort. Jeg får 45 ms til den serveren. Ping er veldig avhengig av hvor du bor i landet, og hva slags tilkobling du har. Om du bor i Nord-Norge, er denne pingen helt normal. Har du f.eks. trådløs radio-internett, vil du få litt høyere ping enn andre med xDSL. Lenke til kommentar
Niern Skrevet 16. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2008 Denne pingen er ikke høy, utfra resultater jeg har gjort. Jeg får 45 ms til den serveren. Ping er veldig avhengig av hvor du bor i landet, og hva slags tilkobling du har. Om du bor i Nord-Norge, er denne pingen helt normal. Har du f.eks. trådløs radio-internett, vil du få litt høyere ping enn andre med xDSL. hehe:), ok skjønner. Men gameplayet er fryktelig. Ikke normalt ihvertfall.. Lenke til kommentar
Ultronomicon Skrevet 17. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2008 Nå vet ikke jeg hvordan det er med steam og sånn, men kanskje du må gjøre noe port-forwarding? Samme problemet på fler PC-er i huset? Også kan det være lurt å stoppe seeding av linux distroer () når du skal spille Trur ikke problemet løses ved port-forwarding. Søkte litt på det nå nettopp. Driver ikke med sånt tull som seeding Hva slags ruter bruker du? Har du støtte for upnp på ruteren, står SPI påslått? Port forwarding trenger man som oftest ikke, har man god hastighet på målinger, og dårlig ping eller kvalitet på spill via nett, så er det som oftest en brannmur eller 2 som er i veien, eller at ruteren har en hissig SPI. Undersøk muligheten for å så av alle brannmur og eventuelle SPI funksjoner i ruteren din, så skal du se at opplevelsen blir annerledes. Prøvde med SPI avslått og påslått, men ingen resultater. Ja, har støtte for upnp på ruteren. Har prøvd det meste for å si det rett ut.. Er fortsatt fast bestemt på at det må være internettet. Men jeg er fortsatt åpen for flere svar. -Niern HVis nedlastingen generelt er bra på tester og du får bra ping fra testen.. prøv www.speedtest.net Eller http://tptest.se og se på eldre versjoner, så laster du tptest 5 Den kan lage rapporter og de fleste isp'er med folk på kundeservice som har peiling skal ha kompetanse til å analysere innholdet i den rapporten, for å finne ut for deg hva som kanskje kan være problemet. Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 22. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2008 Husker ikke kommandoen i CS, men kjør net_graph (eller noe), og sjekk om du får noe choke. Lenke til kommentar
ftpman Skrevet 23. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2008 Sikker på at IP'ene du pinger er serveren du spiller på ? Det er jo en IP til en opendns adresse. 3 193.28.236.253 (193.28.236.253) 14.470 ms 14.346 ms 14.461 ms 4 TenGigabitEthernet8-4.ar1.OSL2.gblx.net (64.209.94.125) 76.655 ms 53.512 ms 40.507 ms 5 cogent-1.ar4.ATL1.gblx.net (64.208.110.98) 129.878 ms 129.710 ms 130.018 ms 6 te2-4.ccr01.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.3.173) 129.585 ms 129.535 ms 129.727 ms 7 te8-4.ccr01.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.24.9) 129.413 ms 129.447 ms 129.420 ms 8 te9-4.ccr02.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.25.237) 129.581 ms 129.631 ms 129.600 ms 9 te3-4.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.2.106) 238.973 ms 203.340 ms 203.011 ms 10 vl3493.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.2.17) 199.208 ms 199.380 ms 199.270 ms 11 opendns.demarc.cogentco.com (149.6.146.158) 130.424 ms 130.475 ms 130.471 ms 12 hit-nxdomain.opendns.com (208.69.34.132) 129.867 ms 129.121 ms 130.168 ms Er tracen fra en boks jeg har stående på rimelig ok linje. Lenke til kommentar
