johome Skrevet 14. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2008 Jeg har tenkt å prøve Linux for første gang og lastet ned Mandriva i går. Har fra før av XP Pro x64 på maskinen min. XP Pro er jeg meget godt fornøyd med , og jeg kommer nok ikke til å konvertere helt til linux. Jeg kommer til å laste ned en del musikk , og da er det vel naturlig at jeg gjør det i Linux siden den ikke er utsatt for virus og slikt. Harddisken er Samsung F1 på 1TB. Det jeg lurer på er hvilken størrelse som anbefales til Mandriva partisjonen ? (OS og programmer) Hva anbefales vedrørende en felles partition for Mandriva-XP musik (fil system og størrelse) Lenke til kommentar
jaxawier Skrevet 14. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2008 (endret) Siden det er første gangen for deg,så tar jeg kun den aller enkleste basic måten. ca 50 % på / dvs os og programmer aka root, 50 % på /home dvs dine ting, og sett av 2 gb på /swap, nå om du ska ha en "internet-pc kunne du ha litt andre partitioner og,men det kan du ordne seinere når du blir varmere i trøya Notere at mandriva kan ordne det for deg,men den tar ikke hensyn til om du har xp på pc´n,og du da risikerer å miste data, så pass på litt når du kommer til den delen av installasjonen.Du får uansett meget klar besked innen det blir foretatt endringer på hd´n.Du får vel upp flere valg der,velg custom da. Mandriva klarer seg lenge med 50 gb på / og da kan du bare ha resten på /home,virker som du får behov for plassen ,uansett en grei ting å justere det og seinere ved/hvis behov... Edit:forsto det slik at windows skulle beholdes,og kjøre dual boot,hvilket burde gå knirkefritt. og att linux skulle på den nye disken...P,s jeg operererte med 40 på / på min gamle disk,masse ledig plass men greit å ha litt å gå på d,s Endret 14. oktober 2008 av jaxawier Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 14. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2008 OS tar sin plass, filene er en annen sak. Tipper mer 10gb blir som en standard, hvet egentlig ikke. Hvet ikke hvor mye du har og klusse med heller. Kanskje bare slette vista partisionen og legge Mandriva på restene av den? Du kan forresten hente ut filer fra den andre installerte partisonen, nyttig vis du ikke gidder å renedlaste mye musikk og sånt. Lenke til kommentar
Maelwedd Skrevet 14. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2008 50GB mener jeg er i overkant for /, og 10GB blir etter egen erfaring hakket for lite. 15-20GB derimot, burde passe fint. Da har du plass, og slipper å bekymre deg for at det skal bli fullt (sålenge du lagrer ting på /home da). Du kan få tak i et program som gir deg tilgang til ext3-filsystemer i Windows (iallefall til WinXP), så hvis du har /home som det, burde det fungere fint. Kommer ikke helt på hva det heter akkurat nå, men kan se om jeg har det liggende. Hvis du heller vil ha reiserfs finnes det visst programmer som kan gjøre noe à la det sammen, men jeg har ikke prøvd noen. Lenke til kommentar
jaxawier Skrevet 15. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2008 For 100% kompabilitet linux/windows så er vel det eneste sikkre alternativet å ha en tredje partition i fat32,da det kan leses av begge, valgfri størrelse på den da,er ikke helt greit sikkerhetsmessigt men som et middel å få overført filer mellom...hvis man da ønsker det selvsagt Lenke til kommentar
johome Skrevet 10. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. november 2008 Da har jeg installert Mandriva. 1 : Har nå fått dualboot. 2 :Velger jeg Mandriva i forrige bilde kommer jeg hit. 3 :Dsikbehandling. 4 : Skal nå lage en fellespartisjon Windows/mandriva. Hva er anbefalt clusterstørrelse her ? Lurer på om det er nok med 2GB Swap , evt. kan den fjernes ? Hva er anbefalt clusterstørrelse ? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 10. november 2008 Rapporter Del Skrevet 10. november 2008 Bruk NTFS istedet for FAT32. Ikke noe problem å lese med Linux, og det er faktisk et brukbart filsystem. FAT32 er kun egnet til minnepinner o.l. Forøvrig er 10-15GB somoftest en grei størrelse på / dersom man bruker separat /home. Lenke til kommentar
johome Skrevet 10. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. november 2008 (endret) OK, da har jeg partisjonert på nytt : Endret 10. november 2008 av johome Lenke til kommentar
