Instalasjon av QT + Eclipse
På oppfordring av Orjanp.
Jeg slet med integrasjon av QT i eclipse. Fant mange guider med altfor mye settings og forskjellige innstillinger. Dette var bare rot og jeg fikk ikke til en dritt.
Jeg fikk dette til på følgende måte.
Last ned:
-Eclipse
-QT
-QT eclipse integration (fra trolltech sine sider)
1. Innstaler QT. Når instalasjonen er ferdig får du opp i startmenyen 2 "msdos" ikoner, den ene som heter noe med debug skal du starte (husker ikke nå da jeg er på annen pc) svar y på spm om du aksepterer lisens, du setter så igang en pakking av alle libraryer i QT og dette tar tid. Når denne prosessen er ferdig skriv make clean for å rydde opp.
2. I innstalasjonen blir du spurt om å laste ned mingw. Gjør dette og husk hvor du instalerer den.
3. Innstaler eclipse
4. Innstalere eclipse qt integration. Enkel instalasjon hvor du blir bedt om å angi /bin mappen for QT og lokasjoen for mingw.
5. Du er nå ferdig:) du starter eclipse via mingw (se i startupmenyen uner qteclipse integration instalasjonen).
6. Velg nytt QT prosjekt. DU kan bli bedt om å anngi hvem QT du vil bruke.
7. Da du er ferdig med programmet. Gå i QT instalasjonen og start "QT dos programmet"
angi filstien for prosjektet du har laget.
Skriv så:
qmake -project
qmake
make
make release
Deretter går du i mappen du har laget prosjektet, der finner du en mappe som heter release, der har du .exe filen din. Da du starter denne filen finner den ikke noen .dll filer.
Disse .dll filene finner du i qt mappen. Kopier de inn i samme mappe som .exe filen og du kjører!
Vil du ikke måtte "levere med" dll filene kan du rekonfigurere QT ti lstatisk. Dette kan jeg ikke, men vet det er mulig.
For å slippe å legge disse dll filene i hver eneste .exe fil kan du legge til noen filstier i windows env variabler. Da vil .exe fungere kun på DEN pc'en uten dll filer i samme mappe.
Det var hva jeg mer eller mindre gjorde. NB dette er ikke en kvalifisert guide, men hva jeg gjorde for å få det til, skrevet i hui og hast!
Endret av Dundersalt
Du kan like godt få høre det først som sist, siden du åpenbart ikke vet det ennå.
Du skal IKKE slette innleggene dine når du finner svaret på spørsmålet. Du skal, med respekt for dem som bruker av sin egen fritid på å hjelpe deg, og andre som kanskje er interessert i tråden, poste løsningen på spørsmålet.
Jeg gjentar, du skal IKKE slette innleggene dine. Hva får deg til å tro at moderator synes det er greit å slette en hel tråd? Bare så det er klart, det ytterst sjelden, så godt som aldri, at en tråd blir slettet.
Og jeg gjentar, slik at du ikke kan unngå å ha fått det med deg. Du skal IKKE slette innleggene dine. Det er usedvanlig dårlig forumskikk! (Det er forsåvidt dårlig forumskikk det jeg gjør også, men enkelte ganger helliger målet midlet)
Ørjan... :)
Ørjan... :)
På oppfrodring fra deg er førsteposten endret mtp hva jeg gjorde for å løse problemet:)
Når det gjelder GUI-koding, er det greiest å overlate dette til en GUI designer. I QT sitt tilfelle, heter denne QTDesigner, om jeg ikke tar helt feil.
Usikker på hva som blir er sagt i denne tråden - men Qt Eclipse Integration er akkurat det - QTDesigner m.m internt i Eclipse.
Ørjan... :)
Gode greier :)
Ørjan...
  • 5 uker senere...
