marjusen Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 (endret) Heisann Jeg har ett Speedtouch multimodem og en DLINK DIR-655. Jeg har deaktivert den trådløse sendern på Speedtouchmodemet. Det jeg syntes fungerte best etter dette var å la speedtouchen ta seg av ip utdelingen (DHCP). Jeg deaktiverte derfor DHCP på dlink routeren min, men nå må jeg inn på grensesnittet til dlinken en tur for å fikse litt på det trådløse nettet! Feks å endre på kanalen. Noen som vet hvordan jeg nå kommer inn på den, ettersom den ikke får noe ip da. Får den en slags ip fra modemet mitt ?? Fungerer vel som ett aksesspunkt. Vet jeg kan fabrikkgjenopprette den trådløse, men håpte jeg slapp dette...så noen fikse ideer om åssen jeg fikser dette?? Marius Endret 14. oktober 2008 av marjusen Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 selv om rutern ikke deler ut ip lenger skal den ha en ip selv. dette er noe som bør konfigureres før man eventuelt deaktiverer dhcp vanlig ipadresse pleier å stå under rutern, på min d-link så var det 192.168.0.100 om pc'ne dine bruker en annen ip range. eks 10.0.0.x så må du manuelt endre den ene pc'n tilkobla rutern til 192.168.0.x for å få tilgang til 192.168.0.100 Lenke til kommentar
marjusen Skrevet 14. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2008 Heisann. Tusen takk for hjelpa. Var bare å sette fast ip til den iprangen ja.. Var forresten 192.168.0.1 som var standard gateway hos meg.. kom rett inn på dlinken ja:D Takker Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 på min d-link får jeg endra ip til rutern ved å trykke på "lan" linken på venstre side. er usikker på om det er likt på din =) uansett. du bør endre ip'n på rutern så den er i samme range som resten av netverket. Lenke til kommentar
marjusen Skrevet 14. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2008 Hei igjen. Jepps, fikk forandra ip adressen til den jeg også..så satte den til 10.0.0.250..så da slipper jeg forandre iprangen hver gang jeg skal inn. Så nå er det bare å kjøre på takker nok engang Lenke til kommentar
