Shifty Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 Skal jeg kjøpe meg en PC fra komplett med følgende specs: Antec Twelve Hundred Tower Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS, Asus P5Q PRO, P45, Socket-775, DDR2, Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83GHz Socket Sapphire Radeon HD 4870X2 2GB GDDR5, Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5, Samsung SpinPoint F1 640GB SATA2 Vil jeg behøve flere kjølingsalternativer til denne pga 4870X2? Hvis ja, hva kan dere anbefale? Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 standard kjølern på det kortet skyver varmluften ut bak. så det blir ikke noe krise å ikke ha noe ekstra kjøling. Lenke til kommentar
Shifty Skrevet 14. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2008 (endret) standard kjølern på det kortet skyver varmluften ut bak. så det blir ikke noe krise å ikke ha noe ekstra kjøling. Så på Antec's hjemmeside at 1200'en kommer med; - 1 top special 200 x 30 mm blue LED exhaust fan with 3-speed switch control - 2 rear 120 x 25 mm special blue LED exhaust fans with 3-speed switch control - 3 front 120 x 25 mm special blue LED intake fans with front speed control - 1 side 120 x 25 mm fan to cool graphic cards (optional) - 1 middle 120mm fan to cool CPU or graphic cards (optional) Optional betyr selvfølgelig at det er plass til vifte der, så jeg vurderer å kjøpe to http://www.microplex.no/aspx/loginVnet.asp...&plid=46154 Vil disse to viftene holde, og vil de i det hele tatt passe i kabinettet i de to plassene som jeg nevnte ovenfor? Takk Endret 14. oktober 2008 av Shifty Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 15. oktober 2008 Del Skrevet 15. oktober 2008 Gjekk inn å såg på brodern min sin 1200. Det er berre plass til 1 120mm vifte utover det som er orginalt. Noctua vifta vil passe der. Lenke til kommentar
