overklokking av skjermkor tog prossessor
Heisann!
Kan jeg overklokke dette?
MSI K9N SLI Platinum,nForce 570 SLI,ATX,
Socket-AM2,2xGbLAN,DDR2,Firew,2xPCI-Ex16
AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz Socket AM2
1MB, BOXED m/vifte
Gainward GeForce 8800GTS 640MB GDDR3,
PCI-Express, "BP8800GTS-640M-TV-DD"
FSX 8800GTS 640MB GDDR3
I SLI modus.
2x:
Corsair TWIN2X 5400 DDR2, 2048MB PC5400
Kit w/two matched CM2X1024-5400C4 Dimm's
Vurdert å overklokke skjermkortene og prossesoren. Hva ville dere gjort?
Hvis jeg klokker Skjermkortene. Må disse klokkes likt? eller kan de klokke sulikt og fortsatt fungere i SLI?
Pcen står nerme et vindu, så den får god frisk luft hele tiden. Men kan bli litt varm.
Endret av Caliente
har enda ikke vært borti at man kan klokke et og et kort..
Btw. Last ned rivatuner og ikke bruk den der Ntune dritten.
Så klokker du først opp gpu core. sett den opp 50mhz først, så tester du. sett den så opp 20mhz til, test. så setter du opp 5 og 5 mhz om gangen.
Testingen kan du f.eks utføre du med en runde 3dmark vantage og en runde 3dmark06.. test også gjerne et spill i samme slengen. se etter artifacts osv.
Du går fram på samme måte med minnet til skjermkortet med først 50, så 20, så 5mhz om gangen.
Shader kan du starte med å øke litt mer enn 50.. kanskje 100 på første forsøk. så 40, 10 også 5 og 5.
Husk å ta en om gangen. Best resultat får man som oftest av å ikke ta noen snarveier. (men for all del, det kan gå bra også og øke alle med 50mhz først, så teste også prøve øke en og en om du skjønner.)
Dersom du feiler klokkingen så vil du kunne oppleve alt fra blåskjerm til små artifacts. (I vista er det vanlig å få en feil som gjør at driver stopper å virke og du får melding om det.)
Når noe feiler, så stiller du gjerne 10mhz tilbake, prøver igjen og funker det da setter du den 5-10mhz ekstra tilbake. Med SLi kan det være nødvendig å stille enda mer tilbake faktisk.
Først laster du ned nyeste driverne til skjermkortet på Nvidia , så aktiverer du SLi og stiller alt inn slik du vil ha det. Etter dette er det bare å kjøre på med rivatuner og testing.
Her har du rivatuner:
Rivatuner
(Grunnen til at jeg ber deg laste ned nyeste driverne, er for at de gir gode resultater og du får brukt physX)
Når det gjelder klokkingen av prosessor, så får vi ta det når du har funnet klokken til skjermkortene dine.
Endret av SLiks
