axezzo Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 Hei Jeg får ikke starter word. pga. jeg får den feilmeldingen: Word could not create the work file. check the temp enviromment variable. Har søkt rundt på nettet og har prøvdt og skrive \a på slutten av stien men det fungerer ikke. har også sjekket noen andre ting som jeg har funnet på nettet. Men det fungerer fortsatt like dårlig. noen som har noen ideer? eller som har vært borti dette problemet? Lenke til kommentar
Azidops Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 1. Høyre klikk på "Min Datamaskin" -> "egenskaper"(Prorperties) 2. Velg tabben "Avansert" (Advanced) 3. Klikk på "Miljøvariabler" (Environment variables). Er ikke helt sikker på om det var rett norsk ord for det. Det er en knapp nederst til venstre i vinduet. 4. I feltet "Brukervariabler for XXXXXX" finner du en variabel som heter "TEMP". 5. Fortell meg hva som er verdien her... Lenke til kommentar
axezzo Skrevet 15. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2008 1. Høyre klikk på "Min Datamaskin" -> "egenskaper"(Prorperties) 2. Velg tabben "Avansert" (Advanced) 3. Klikk på "Miljøvariabler" (Environment variables). Er ikke helt sikker på om det var rett norsk ord for det. Det er en knapp nederst til venstre i vinduet. 4. I feltet "Brukervariabler for XXXXXX" finner du en variabel som heter "TEMP". 5. Fortell meg hva som er verdien her... i brukervariabler for xxxxx står det ingenting. fikk beskjed om at det kunne være mulig feil i registeret?:s Systemvariabler der i mot står det temp og det står c:\windows\temp på verdi av temp Lenke til kommentar
Azidops Skrevet 15. oktober 2008 Del Skrevet 15. oktober 2008 (endret) 1. Høyre klikk på "Min Datamaskin" -> "egenskaper"(Prorperties) 2. Velg tabben "Avansert" (Advanced) 3. Klikk på "Miljøvariabler" (Environment variables). Er ikke helt sikker på om det var rett norsk ord for det. Det er en knapp nederst til venstre i vinduet. 4. I feltet "Brukervariabler for XXXXXX" finner du en variabel som heter "TEMP". 5. Fortell meg hva som er verdien her... i brukervariabler for xxxxx står det ingenting. fikk beskjed om at det kunne være mulig feil i registeret?:s Systemvariabler der i mot står det temp og det står c:\windows\temp på verdi av temp Kjører du uten innlogging på egen bruker da? Er det slik at når du gjør som jeg skrev så kommer det opp en feilmelding at det er mulig feil i registeret? Edit: Har du eller har du hatt flere disker tilkoblet maskinen? Edit2: Hvis du laster ned Remote softwaren fra www.crossloop.com så kan jeg hjelpe deg ved at du inviterer meg til en sesjon på din maskin. Dvs. at jeg får tilgang til maskinen din slik at jeg kan hjelpe deg direkte. http://crossloop.com/ChristerHolm Jeg tror det er et register problem Endret 15. oktober 2008 av Azidops Lenke til kommentar
axezzo Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 1. Høyre klikk på "Min Datamaskin" -> "egenskaper"(Prorperties) 2. Velg tabben "Avansert" (Advanced) 3. Klikk på "Miljøvariabler" (Environment variables). Er ikke helt sikker på om det var rett norsk ord for det. Det er en knapp nederst til venstre i vinduet. 4. I feltet "Brukervariabler for XXXXXX" finner du en variabel som heter "TEMP". 5. Fortell meg hva som er verdien her... i brukervariabler for xxxxx står det ingenting. fikk beskjed om at det kunne være mulig feil i registeret?:s Systemvariabler der i mot står det temp og det står c:\windows\temp på verdi av temp Kjører du uten innlogging på egen bruker da? Er det slik at når du gjør som jeg skrev så kommer det opp en feilmelding at det er mulig feil i registeret? Edit: Har du eller har du hatt flere disker tilkoblet maskinen? Edit2: Hvis du laster ned Remote softwaren fra www.crossloop.com så kan jeg hjelpe deg ved at du inviterer meg til en sesjon på din maskin. Dvs. at jeg får tilgang til maskinen din slik at jeg kan hjelpe deg direkte. http://crossloop.com/ChristerHolm Jeg tror det er et register problem har nettopp funne ut at det er en sektor som er noe galt med i registeret. prøver og reparere nå så får vi se kossen det går går alt til h.... så skal jeg vurdere tilbudet. men takk uansett:) Lenke til kommentar
Azidops Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 har nettopp funne ut at det er en sektor som er noe galt med i registeret. prøver og reparere nå så får vi se kossen det går går alt til h.... så skal jeg vurdere tilbudet. men takk uansett:) Hvis det er noe galt med HDD, så hjelper det ikke med det jeg tenkte på. Da bør du installere på nytt slik at Windows installerer programfiler på et uskadet område. Lenke til kommentar
axezzo Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 har nettopp funne ut at det er en sektor som er noe galt med i registeret. prøver og reparere nå så får vi se kossen det går går alt til h.... så skal jeg vurdere tilbudet. men takk uansett:) Hvis det er noe galt med HDD, så hjelper det ikke med det jeg tenkte på. Da bør du installere på nytt slik at Windows installerer programfiler på et uskadet område. det er registeret det er noe galt med ikke hdd. men jeg formaterer nå uansett så får jeg berre håpe det hjelper Lenke til kommentar
Azidops Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 OK, siden du brukte ordet sektor så antok jeg at du forvekslet register og harddisk. Lykke til. Lenke til kommentar
korp Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 HeiJeg får ikke starter word. pga. jeg får den feilmeldingen: Word could not create the work file. check the temp enviromment variable. Har søkt rundt på nettet og har prøvdt og skrive \a på slutten av stien men det fungerer ikke. har også sjekket noen andre ting som jeg har funnet på nettet. Men det fungerer fortsatt like dårlig. noen som har noen ideer? eller som har vært borti dette problemet? Regner med at du har sjekket at det er ledig plass på C-disken ? Lenke til kommentar
axezzo Skrevet 20. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2008 HeiJeg får ikke starter word. pga. jeg får den feilmeldingen: Word could not create the work file. check the temp enviromment variable. Har søkt rundt på nettet og har prøvdt og skrive \a på slutten av stien men det fungerer ikke. har også sjekket noen andre ting som jeg har funnet på nettet. Men det fungerer fortsatt like dårlig. noen som har noen ideer? eller som har vært borti dette problemet? Regner med at du har sjekket at det er ledig plass på C-disken ? ja. Lenke til kommentar
