kent ove hanssen Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 Kan noen forklare meg hvordan man kan synce iTunes på to pc'er? Det gjelder i dette tilfellet to pc'er som ikke er på samme nettverk. Jeg finner bare løsninger på nettet som løser problemet når man skal dele på samme nettverk... Jeg hadde tenkt å mellomlagre på en minnepinne som er mindre enn biblioteket så det må helst være mulig å gjøre det i flere "omganger". . Noen som har en løsning på dette? Lenke til kommentar
magnusalex Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 Du stiller ikke litt høye krav, synes du? Synkronisere et musikkbibliotek som er større en lagringskapasiteten på mellomlagringen, uten at de er tilknyttet hverandre i noen form for nettverk... ... Høres enkelt ut! Lenke til kommentar
kent ove hanssen Skrevet 22. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2008 Ser ikke ut til at det er så voldsom respons på spørsmålet så da er det sikkert ikke så enkelt som jeg hadde håpet. Hva om jeg nå stikker på Elkjøp eller noe å kjøper en ekstern harddisk..er det noen smarte programmer eller finnes det en punkt for punkt intruksjon på dette? Lenke til kommentar
Trynemjoel Skrevet 22. oktober 2008 Del Skrevet 22. oktober 2008 Jeg tror det vil være noe vanskelig å få til dette på en enkel måte. Jeg vil foreslå et felles bibliotek der den ene eller begge strømmer biblioteket over nettet. Eller du kan teste ut SimplifyMedia. Lenke til kommentar
hernil Skrevet 22. oktober 2008 Del Skrevet 22. oktober 2008 Hva skal du synkronisere? Selve musikken? Isåfall bør du ha musikken på en ekstern harddisk som du kobler til pc-en før du starter itunes, da kan du si til itunes at musikken ligger på den eksterne disken. Hvis du vil ha musikken lokalt på hver maskin og bare bruke harddisken som mellomlagring for synkronisering må du i tillegg bruke et program som synkroniserer musikken som ligger lokalt og eksternt på hver maskin. En annen løsning kan være å sette dem opp i et "virtuelt" nettverk, altså med et program som Hamachi og synkronisere filene på den måten. Det er klart at sistnevnte krever en viss båndbredde. Lenke til kommentar
kent ove hanssen Skrevet 22. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2008 Hva skal du synkronisere? Selve musikken? Isåfall bør du ha musikken på en ekstern harddisk som du kobler til pc-en før du starter itunes, da kan du si til itunes at musikken ligger på den eksterne disken. Hvis du vil ha musikken lokalt på hver maskin og bare bruke harddisken som mellomlagring for synkronisering må du i tillegg bruke et program som synkroniserer musikken som ligger lokalt og eksternt på hver maskin. En annen løsning kan være å sette dem opp i et "virtuelt" nettverk, altså med et program som Hamachi og synkronisere filene på den måten. Det er klart at sistnevnte krever en viss båndbredde. Jeg ønsker å ha den samme musikken lokalt på hver maskin ja. Dvs på jobben og hjemme på laptopen. Det hender jo at man kjøper musikk fra forskjellige pc'er men det burde jo være en enkel måte å få dem syncet? Er det ingen slik funksjon i iTunes? Noen som har forslag til ett program som fikser det, hvis det ikke kan gjøres med iTunes da.. Lenke til kommentar
