Nessi Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 Onkelen min sin Stasjonere PC er ikke seg selv fortiden, har vel forsåvidt vært sånn siden vi bygde den sammen. Problemet er at hver gang han skal starte opp maskinen så stopper den helt under bootinga, da må man holde inn av\på knappen helt til den skrur seg av, så må man starte opp igjen. Jeg prøvde også å trykke ctrl-alt-delete under boot, og dette vil heller ikke restarte maskinen, dette er jo vanlig at skal gå. Heller ikke reset knappen på maskinen fungerer ikke, dette må være pga feil kobling på reset ledningen inne i maskinen, men det skal vel være mulig å restarte den med ctrl-alt-delete under bootinga. Hovedkortet er av typen ASUS P5W DH Deluxe LGA775. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 Hvis maskinen henger seg, så henger der seg, da hjelper det lite og trykke CTRL - ALT - DEL. Dette tyder på at dere mulig har gjort noen feil når det bygde maskinen. Hvis ikke RST og POWER kanppene er koblet til de respektive kontaktene på hovedkortet vil de ikke fungere. At Windows henger under oppstart kan være så mangt. Sjekk at harddisken(e) får nok strøm og at kablene sitter sikkelig på plass. Lenke til kommentar
