problem med nytt hovedkort og cpu
Ducco
Er sånn passe irritert..kjøpte meg nytt hovetdkort en asus M3A32-MPV Deluxe,og ny cpu amd 9580,men har jo gått tilbake til steinalderen,hadde på mitt "gamle" et msi kort med nforce 520 chipset,eller noe slik og en amd 6000+,på mitt "gamle" system til installasion av vista ca 14 min,fra jeg boota plata til vista var ferdig innstaler,nå tar det 43 min!!! 43... start av programmer er også noe sykt tregt,slik som å starte messenger,på det gammel systemet poppet det opp med en gang jeg dobbelklikka,nå tar det 2-3 min....samme med å starte explorer,kan jo gå å lage mat å rydde litt før men får surfet. Har lagt inn alle nye drivere,defragmentert og alt det der men går i srup...tykk sirup. noen som har noe ide om hva som kan være årsken til dette?
Endret av Ducco
ja..alt går tregt,eneste som er likt fra det gamle systemet er boottiden til vista,gikk også ned 800 poengt i 3dmark 06...men kan jo være andre ting. men å gå fra 14 min på å innstalere vista til over 40..må jo være en bottleneck en plass..kan for liten strømførsynging gi slike utslag?? har en 520W...to hdd,et dvd drev, et nvidia 260gtx.
For det første kan du endre topic til det tråden faktisk handler om!
Har du satt maskinen skikkelig opp i Bios? Leser bios riktig CPU? Det er masse som kan endres på før det er på plass. Så sjekk ut alt fra minne, til å disable ting som floppy osv om det ikke er tilstede. Sjekk ut harddisk og sata instillinger også.
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
