Rampage Extreme Overklokking! 6Ghz INSIDE!
Hei folkens,
Lenge siden sist! Har vært lite aktiv den siste tiden, men har nå fått blod på tann igjen. Var i Stockholm og klokket Nehalem i helgen sammen med Aspstein, og fikk med meg en 45-55L med nitro tilbake til Norge :)
Her ventet en sliiiiiten E8600 som har blitt dårligere og dårligere + ett Rampage Extreme fra asus.. :) Historien med E8600 cpuen er at den egentlig er ganske god. Jeg satt denne i 24/7 spill/torrent maskinen min for 4 uker siden ca, begynte med 4.5Ghz + 1.55v :) Dette var primestabilt på luft, og jeg trodde faktisk cpuen tålte dette i en lengre periode.. men, nei da. Etter 4 uker ble den helt crap, klarer ikke nå mer enn ca 4.3Ghz på luft.. Samme skjedde under LN2, klarte i starten nesten 6Ghz, men på slutten var den ikke i stand til å klare mer enn 5.79Ghz i pi :( Får håpe den dør snart, sånn at jeg kan hente ut en ny en :D
Rampage kortet virker helt konge, kjørte på 630Mhz også. Dette er bare plug and play, har ikke gjort noe særlig for at denne skulle gå. Kortet er dønn stabilt, og har en helhetsfølelse jeg sjelden har vært borti. Kortet er massivt med en kjøleløsning det står respekt av, byttet dog ut kjølepastaen for enda bedre temps. Litt rart at ASUS ikke klarer å få det skikkelig på ett kort til 3000kr. Biosen er også noe av det bedre jeg har sett, masse innstillinger for de som orker å tweake i 1-20 timer :D
Det best må ha vært hastighetene dette kortet klarte, 625Mhz var null stress, dette parret med DDR3 hastigheter på godt over 1800Mhz 7-7-7-20 2.0v. Jeg kjørte vel også 1.55v til NB + 1.65v pll. Dette var bare verdier jeg satt, aner ikke om kortet klarer samme på mindre volt enda. Etter hva jeg har sett på nettet klarer dette kortet opptil 670Mhz, så jeg har vel kanskje litt igjen..
Litt bilder av kortet, og noen kjappe scores på nitro. Skal fiske ut bilder av kort med kjøling montert av mobil + kamera etterhvert. Vent også på en ny test innen de nærmeste dagene med E8600 (en ny en) + LN2 :D
Haakon
Endret av **dp**
Litt annet prissjikt det, knut :p
Nice kjøling på det beistet :w00t:
Kan ikke si noe på det. ;) (men jeg får ikke RMA på min, så mitt tap er større enn Dp's) Skjønt, det var uendelig toskete å drepe den - prøve å tvinge den nedi sokkelen. Endte med 90 grader bøyd pin, og tror den kom i kontakt med en annen pin - som sannsynligvis gjorde den totalt urbukelig - selv med en ekstra pin i HK :cry:
@dp: har du noen fler E8600? Mener å huske du hadde 2 stykk en gang i tiden...
var det som måtte til ja.. den andre VAR god i starten av sin karriere, men når den fikk nitro var den allerede "ødelagt". den nye virker ok, men fremdeles ikke noe "golden" chip. den kunne fint ha vært det hvis den hadde taklet mer enn -116 grader :)
de beste chippene kjører ca -140/-150, og da hadde denne vært oppe på 6.4Ghz lett. den kjører forøvrig 3d på 6Ghz.. (01), testet også car high på 6.1Ghz, og det gikk fint.
Q822A526 er batch/uke...
Heftig Heftig!! Kjempe bra det der! Skal prøve min e8500 max på luft når jeg får tak i ny.. håper klare 5,2 eller mer kanskje?=) Klarte faktisk ganske fint 4,5ghz på 1,43v (1,4v load) ikke helt prime stabilt ofc. men 3dmark 05 og 06 gikk fint.
Har ikke så bra tilgang til nitro osv. så det får bli med å¨sette pers. i luft:P
btw, vurderes kanskje en kjøleløsning som legger cpu på konstant -45c :D vil ha, vil ha!!! mulig det kommer en i posten snart ja:D
Endret av knutern88
