Intel Core™ i7 Quad/hexa Tråden -> Les Første Post!
Nizzen
**dp**:
Tror ikke det går EVGA Classified in i SilverStone Fortressen min.
Kunne vel prøvd Rampage II eller Eclipse men det blir nå et veldig strev og teste.
Vet ikke om jeg orker legge ut mer penger på PC nå før etter nyttår.
Griner litt over at jeg ikke får opp HT men jeg har iallefall 4GHz og 2000 på minnet nå og applikasjonene går som en drøm i forhold til den gamle 2-trådern. men akk så trist jeg ikke får opp 8 tråder. 8-tråder nekter på alt over stock. Greier å kjøre opp minnet til 1866 med HT på, men rører jeg BCLK så vil den ikke poste ferdig BIOS. Stopper alltid med 94 på LED.
EDIT: Ser ut som jeg har vært heldig med minnet og prosessoren:) så litt glede er det selv om jeg strever mye med hovedkortet.
Endret av mrNilsen
Vel, Intel sier at den garantert tåler opp til 67,9c. Når den når 100c så skrur den seg selv av for å forhindre "garantert" skade. Å si at cpuen tåler opp til 100c i følge intel er ikke helt riktig
Som det har blitt sagt før så er 67.5 grader på toppen av heatsprederen, ikke kjernetemperatur.
Kan jeg overklokke i7 920en til 3,6ghz ved kun og endre bclk og vcore?
Er på 3,2ghz nå med stock og den ligger den på 66c load
Får vannkjøling snart så ^^
sett bclk til det som trengs for 3.6ghz og start fra 1.20 (kansje noe høyere :p) på vcore og gå oppover hvis du får freeze/BSOD (øk med 0.1 - 0.2 volt)
Spørs hva slags bsod det er det:P
Ikke la qpi\vtt volten gå auto.
Rettere sagt, la minst mulig stå på auto;)
Hva bør jeg ha qpi/vtt volten på da?
Kjørt prime i 15min nå, og tempen ligger på 71c faktisk
Endret av Hanihagen
Du slår av turbo:P
I bios altså. Du får ikke styrt slike ting igjenom programmer i Windows.
Nilsen: Skal klaske opp Dfiet i morra så kan jeg hjelpe deg bedre:)
Ja AI tweaker i Bios. Så ikke noe turbo der^^
45min prime95 3,5ghz 1.2v = 38c idle og 73full load
Trenger jeg og minske vcoren? Føler ikke det er så nødvendig
Nå synger GTX 280'n min på ett av de siste versene ser jeg...
Sliter med å få kortet inn i 3D Modus, mistenkte at det muligens var varme men temp sensoren ligger på rundt 40 grader og vifta på full guffe men med en gang den skal opp på 3D klokk så får jeg de klassiske symptomene på ett dødt skjermkort, altså en form for random grafikk på skjermen, en haug med røde firkanter.
Skal prøve litt senere, sist gang det skjedde var i sommer da guffet jeg opp vifta på 100% og klarte å få det til å kjøre, men ikke akkurat nå.
Hadde vært greit om det hadde røket helt og holdent, sendt det inn og fått 285 i retur så det blir litt enklere å planlegge SLi til i7 oppsettet. :p
Men uansett ergerlig, 3850 kortene har imponert bortsett fra at de mistet klistremerket de første timene etter å ha blitt tatt i bruk, men var ellers stabile og gode leverandører når de ikke koket over.
Du slår av turbo:P
Hva Asus hk har du igjen så skal jeg sjekke hvordan du slår av turbo, har desverre ingen Asus-kort:(
Og vcoren kan du bare prøve og ta ned:)
Så lenge det er stabilt så er det bra og ha så lite som mulig:)
Jeg tror du kan få ned vcoren litt, min er 6 timer primestabil på 4ghz på 1,2v så prøv 1.15 foreks. Hvis ikke det går så øker du et og et hakk frem til det går;)
007D: kjører du 3850 i CF? :)
Endret av Amanita Muscaria
