Intel Core™ i7 Quad/hexa Tråden -> Les Første Post!
Nizzen
At vcore blir lavere enn det man velger i bios på gb spiller ingen rolle, det er bare å gi litt mer i bios. At gb også har litt vdroop selv med load line calibration ser jeg også som positivt, kort som ikke har vdroop ødelegger cpu'er.
Sant. For meg som kun skal klokke litt, for å få en bra ytelsesøkning for penga, så tror jeg at jeg kommer til å velge GB igjen.
Klart, er man ekstrem, så går man for Classified. :)
classfied is the thing to get.. riggen min for øyeblikket:
W3520 @ 4.2Ghz 3.6Ghz Uncore
EVGA Classified E759
12GB ram @ 1600 7-7-7-20
3 x GTX 260 1792MB kort @ 680/1050
Corsair Hydro H50 vannkjøling til cpu
Dette er beste maskinen jeg har hatt på LENGE :) (ytelse og stabilitet)
Er bare og kompensere, vet det:)
Men slik som det var på Gigabyte P45 Extreme , du satt 1,5 og fikk 1,3 under load.
Da blir jeg iritert, vet at det bare er og kompensere:P
Men når det er sagt, Gigabyte har kommet med mange gode hk siste tiden:)
Har likt alle jeg har hatt , bare den droopen som iriterer meg:P
Dp: Likte det de 3x260 kortene dine klarte ja:D
Endret av Amanita Muscaria
Tør jeg spørre om pris for hele riggen, hehe?
For selvom jeg har en helt OK lønning, så vil jeg aldri livet ha muligheten til å kjøpe en så dyr maskin. :p
Endret av bshagen
tja.. det værste er egentlig kabinettet.. Lian Li TYR x-2000 ;) dyreste komponenten.. 4000kr!
ellers har jeg vel en 6TB HD plass + 128GB SSD Vertex disk også :)
men ja, maskinen er dyr.
**dp**: Er det lov å spørre vilket fabrikat du har på minnet?
Amentia: Kunne vært gøy med 3x 285 FTW Edition, desverre tror jeg ikke at jeg orker legge 9000,- i to til slike kort da jeg ikke har bruk for det i praksis annet enn til benching.
Tenkte jeg skulle teste 3DMark 06 med 4.2GHz 2000MHz mem og GTX 285 på 720. Kan jo være jeg bestiller ett til dersom jeg får grei score :innocent: Da kan jeg fremdeles ha lydkort i midten.
EDIT:
Jeg har kommet litt lenger nå.
Dersom jeg skur av Hyperthreading så poster maskinen med de fleste innstillinger.
18*200 her med 10*200 på minnet 21x turbo som gir 4.2GHz. Har satt CPUspenningen til 105% av normalen.
Hva kan det skyldes at maskinen ikke poster når Hyperthreading er på annet enn på 133 BCLK?
Personlig tror jeg at det henger når biosen skal laste inn bootsectoren til os når HT er på og at maskinen ellers virker.
Endret av mrNilsen
Har nettop kjøpt meg ny PC som mest skal brukes til jobbing men også noe spilling med en 920 (d0) CPU og 12GB RAM (Corsair HX3X12G1600C9). Jeg har skrudd på XMP i BIOS for å få rammen til å kjøre 1600MHz. Utenom det har jeg ikke rørt på noe.
Idle temp ligger på ca 37-41 (varierer litt på cores) og etter 20 min med prime95 så var maks ca 68-70 grader og det var ca 26 grader i rommet. Er dette normale temperaturer med luftkjøling (Noctua NH-U12P SE1366)? Hadde planer om å prøve på å overklokke litt men da blir det vel enda varmere :/
Endret av shaker
EDIT:
minne er corsair 1600mhz 7-7-7-20 og corsair 1866GT 7-8-7-18 brikker..
hadde jeg vært deg mrnilsen, så ville jeg byttet ut det DFI kortet. sjekk hvor mange som faktisk kjører med dette kortet - så skjønner du hvorfor.
Tror du det er mulig å få over 30k i 3Dmark06 med i7(ekstrem kjøling) og to 260 (luft)??
vil tippe du trenger ca 4.8Ghz og XP, så burde det gå.
EDIT; ikke langt unna.. 4.75Ghz;
http://www.hwbot.org/compare.do?resultId=859055
EDIT2: når jeg tenker meg om så klarte jeg 31.3k med 3520 på 4.812ghz med gtx295 på luft.
Endret av **dp**
Cpuen tåler vel opptil 100 grader ifølge intel, så her har du en del å gå på:)
Bare å klokke ivei;)
Ser ganske vanlig ut, temperaturene er bittelitt høye(ett par grader kanskje), men dette skyldes vel kanskje 26c romtemp.
Vel, Intel sier at den garantert tåler opp til 67,9c. Når den når 100c så skrur den seg selv av for å forhindre "garantert" skade. Å si at cpuen tåler opp til 100c i følge intel er ikke helt riktig
Endret av wim
