BadCat Skrevet 16. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2009 Har fått ut fingeren og bestilt meg Xeon W3520. Håper på et godt eksemplar;) Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 16. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2009 Hva mener du at jeg skal si da? Jeg har en kjøler som er for dårlig på mitt hovedkort. Hovedkortet er levert av MSI, konklusjon, det er for dårlig av MSI. Jeg kan jo ikke akkurat konkludere med at det er for dårlig av samtilige hovedkortprodusenter såfremt jeg ikke har undersøkt kjølingen på deres produkter. Når en ganske enkel kjøler under akkurat samme eksterne forhold leverer 50 grader lavere temp, så er det ikke akkurat som MSI sto ovenfor en umulig oppgave heller. Tempraturen er forøvrig hentet fra Bios. om den er gal, så er det fortsatt en feil ved produktet (dog en mindre feil). Jeg tipper den er noenlunde fornuftig basert på tempraturen den viser når maskinen booter. (med ny kjøler er det 30 grader når jeg kommer inn i biosen, nå som neppe er alt for høyt), dog kan jeg ta feil, og den trenger forsåvidt heller ikke å være lineær. Essensen er at 115 C+ er utenfor spec for northbridge, Intel sier 105 grader er maks, jeg forventer at kjøleren på et hovedkort klarer å holde northbridge innenfor spec, spesielt når den faktisk tåler så mye varme som den gjør. AtW Jeg mener ikke annet enn å argumentere for at det utifra din posting kunne virke som at det kun var MSI som har en dårlig kjøleløsning for NB/hk. Det er ikke tilfellet. Bortsett fra det er jeg fullstendig enig med deg. Lenke til kommentar
Professional Skrevet 16. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2009 Jeg er heller enig med AtW, North bridge kjølere stock suger rompe i fra de fleste HK produsentene. Overklokker du så blir den alltid for dårlig. Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 16. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2009 er 40 grader idle og 75 - 70 grader under prime normalt for en I7 920 på 3.20 ghz? (true med push pull vifter i antec 1200 ) Lenke til kommentar
wim Skrevet 16. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2009 Høres ganske høyt ut. Hva bruker du som vcore? Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 16. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2009 default.. har liksom nettop starta med OC Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 (endret) prøv 1,18v på vcore du;) default betyr auto regner jeg med og de fleste hk skrur opp volten unødvendig da. Endret 17. juli 2009 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 er 40 grader idle og 75 - 70 grader under prime normalt for en I7 920 på 3.20 ghz? (true med push pull vifter i antec 1200 ) Det høres høyt ut, jeg har temps i samme størrelsorden med en vifte på 600 rpm med prolima megahalems, som kanskje er en marginalt bedre kjøler, men neppe vesentlig. AtW Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 prøv 1,18v på vcore du;)default betyr auto regner jeg med og de fleste hk skrur opp volten unødvendig da. da endte jeg opp med 31 idle og 50 under prime Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 (endret) Jeg vurderte også å kjøpe prolima megahalems, men den virket altfor stor i omkrets og klumpete. Endret 17. juli 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 Jeg vurderte også å kjøpe prolima megahalems, men den er altfor stor og klumpete. Blir jo litt etter hva man har plass til, den er noenlunde normal i høyde til tårnkjøler å være, og klarer både ram (i standard høyde) og cipsett-kjøler. Men at det er en diger kjøler er det liten tvil om AtW Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 Prøv Corsair H50, den er bemerkelsesverdig liten og flott Fungerer bra også. Den har neppe riktig samme "tyngde" når det kommer til kjøling av kraftig overklokkede maskiner, men min W3540 trives veldig godt på 4GHz med den kjøleren. Og støyen er minimal (min subjektive mening selvfølgelig). PS: Jeg har testet Noctua og TRUE med 1 og 2 vifter. Best resultat fikk jeg allikevel med Corsair H50. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 (endret) ATW: Så lenge den med vifter går godt over rambrikker er ikke størrelsen så farlig. Har du prøvd å kjøre den passivt? Om den brilljerer der er det jo også mer interessant Endret 17. juli 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 (endret) Vel, det er en "vannkjøler", så passivt.. Jeg har ikke prøvd å kjøre radiatoren passivt, men den står montert i bakkant der det allikevel er en eksosvifte hos meg. EDIT: Ser nå at du endret til å spørre ATW, så da er vel kanskje svaret mitt litt feil Endret 17. juli 2009 av SilentNET Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 prøv 1,18v på vcore du;)default betyr auto regner jeg med og de fleste hk skrur opp volten unødvendig da. da endte jeg opp med 31 idle og 50 under prime Hvis det er stabilt, så kan du prøve og ta ned volten mer;) flott at tempen gikk ned:D Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 prøv 1,18v på vcore du;)default betyr auto regner jeg med og de fleste hk skrur opp volten unødvendig da. da endte jeg opp med 31 idle og 50 under prime Hvis det er stabilt, så kan du prøve og ta ned volten mer;) flott at tempen gikk ned:D Få heller frekvensen opp Når loadtempen er så puslete liten er det lite ekstra å tjene på å senke vcore enda mer. I7 LER av 50c load. Nesten fryseboks for de det. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 Han kan sikkert sette 1,23 og 4ghz, hadde sikkert gått bra. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 ATW:Så lenge den med vifter går godt over rambrikker er ikke størrelsen så farlig. Har du prøvd å kjøre den passivt? Om den brilljerer der er det jo også mer interessant 'Jeg vet ikke om jeg vil si "godt over", den går over standard størrelse rambrikker, men det er ikke spesielt god margin. Uansett så er det bare festet med metallklipps, er helt sikkert mulig å bare bøye de til litt for å plasse vifta lengre opp. Har ikke prøvd å kjøre den passivt, tror jeg du skal jobbe med å få til. Ihvertfall med i7, og uten vesentlig kjøling like ved CPU-kjøleren. Kjører den på 600 rpm nå, det er veldig stille med rett vifte, og da har den vel akkurat så den klarer seg greit med kjøling. AtW Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 At den klarer seg med så lav RPM er uansett en god egenskap, som er å foretrekke fremfor passivt. Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 17. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2009 Jeg tør påstå at en vifte på 600rpm (kanskje 900 eller 1200 også) er "lydløs" nesten uansett sålenge den er montert i et kabinett. Det vil nesten alltid være en eller annen vifte i kabinettet som bråker mer enn dette, med mindre man har byttet ut alle kabinettvifter, eventuellt vifter på hovedkort og har et passivt kjølt skjermkort eller moddet kjøler på skjermkort. Så enhver kjøler som virker tilstrekkelig med en eller flere vifter på så lav hastighet får + i min bok. Lenke til kommentar
