Nizzen Skrevet 1. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2009 (endret) Tror det er snakk om Deltavifter her. F.eks 80mm Deltavifter kan ha opp til 6000rpm tror jeg. Og det bråker greitt Har selv 4 slike 80mm vifter og 2 120mm vifter. Og disse er ikkje i bruk for å si det slik. Kun til benching og knapt da engang Blastervifte http://www.sidewindercomputers.com/de12gf.html Endret 1. juli 2009 av Nizzen Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 1. juli 2009 Del Skrevet 1. juli 2009 (endret) http://www.sidewindercomputers.com/pa12mesp.html skal bruke 6 av de og 6 av disse http://www.sidewindercomputers.com/scsf75cfms12.html Og noen til. Blir ihvertfall 12 vifter bare på raddisene:P og 6x80mm delta til kabinettet http://www.sidewindercomputers.com/pa80ulhisp.html har ikke bestemt meg helt ennå. Men I7 systemet skal bli KALDT. Endret 1. juli 2009 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 1. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2009 En 120mm delta vifte som jeg hadde tror jeg det var 330 cfm. Den trakk beskjedene 25w Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 1. juli 2009 Del Skrevet 1. juli 2009 Hvis det blir smørbrød( spørs om det blir en Feser Quad istedenfor den ene trippelen, da blir det ikke smørbrød) Men hvis det blir så har jeg tenkt på Delta i midten:D Lenke til kommentar
TMWH Skrevet 2. juli 2009 Del Skrevet 2. juli 2009 Tenkte meg det var en high speed vifte det var snakk om siden den var 38mm tykk. Ser etter noen delta vifter jeg også, til bruk under testing av litt forskjellig i denne varmen. Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 2. juli 2009 Del Skrevet 2. juli 2009 Hva blir forskjellen på 120x 25 vs 120x 38? Pusher mer luft? Benytter idag Noctua Np-1200 17 db vifter rundt det hele. Bråker jo ikke noe spess, men flytter heller ikke allverdens av luft. Problemet med disse 38mm viftene blir vel at de kan sperre ram slottene på hk, men kommer ann på hvilken vei man monterer kjøler. Har klokka W3520 til 4hgz og ikke noe mer, er fjellstabil der gitt Kansje prøver å klokke den litt mere. Lenke til kommentar
formann Skrevet 2. juli 2009 Del Skrevet 2. juli 2009 Hva blir forskjellen på 120x 25 vs 120x 38? Pusher mer luft? Benytter idag Noctua Np-1200 17 db vifter rundt det hele. Bråker jo ikke noe spess, men flytter heller ikke allverdens av luft. Problemet med disse 38mm viftene blir vel at de kan sperre ram slottene på hk, men kommer ann på hvilken vei man monterer kjøler. Har klokka W3520 til 4hgz og ikke noe mer, er fjellstabil der gitt Kansje prøver å klokke den litt mere. I utgangspunktet flytter den nok ikke så mye mer luft, men den takler mottrykk mye bedre. Hva slags temperaturer har du om dagen? Fått presset vcore noe mer ned? Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 2. juli 2009 Del Skrevet 2. juli 2009 Ettersom jeg har 32'c omtrent konstant der jeg har pc, så har jeg ikke giddi eller orka Surrer å går på rundt 55'c. Selv under gaming så overskrider tempratur sjeldent 65'c. Så virker som får spill faktisk utnytter cpu noe spess. Er vel mer skjermkort som blir noe varmt nå, men det må man vel regne med når man har 4870x2 Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 3. juli 2009 Del Skrevet 3. juli 2009 Kan noen forklare minne-multiplikatorlåsen på i7-920? Hvor høy klokkefrekvens kan man i praksis få på minnet med i7-920? Lurer på dette da jeg må velge mellom i7-975, i7-920(D0), W3520. Blir mest sannsynlig å gå for: Gigabyte GA-EX58-EXTREME, X58 OCZ Blade Series DDR3 2000MHz 6GB KIT CL7-8-7-20, 1.65 Volts Noctua NH-U12P SE1366 CPU Fan i7-975 Det kommer på ca 15.500,- som er en overkommelig pris, men det er jo litt å spare på å kjøpe 920(D0). Argumenter for å kjøpe i7-975: -Liker ikke begrensningene som er i mainstreammodellene -Har for en gangs skyld råd til å kjøpe extreme edition Argumenter for å kjøpe i7-920 / W3520: -Det er dumt å betale mer enn nødvendig Det jeg lurer på er om det er mulig å få kjørt 2000 MHz minne på en 920 / W3520. Har hatt 8k minnebåndredde i 2 år, nå vil jeg ha 33k + Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 3. juli 2009 Del Skrevet 3. juli 2009 w3540..? EN på lager hos amentio til 4700. Du får D0 der også, men er igjen ikke så skrekkelig avhengig av høy BCLK for å nå høyt på luft og vann. Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 3. juli 2009 Del Skrevet 3. juli 2009 mrNilsen: Vil tro at du får bra med minnebåndbredde uansett hva du velger. Jeg har aldri sett noen hensikt med å kjøpe extreme edition. Hvis man kan klokke så bortfaller hensikten. + det må være surt å sitte med en EE cpu når den ikke lengre er verdt noe og andre med mainstream modeller som klokker får bedre ytelse. Spørs jo helt hva du skal bruke maskinen til selvfølgelig. Jeg klokka min W3520 til 4ghz på luft uten noe problem 10min etter jeg skrudde på pc'en etter å ha satt den sammen. Kan nok klokkes litt til. Så ytelse har jeg nok av på min mainstream modell. Hvor høyt du får kjørt minne kommer veldig ann på hvordan du stiller inn blck og mp i forhold til klokking av cpu. Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 3. juli 2009 Del Skrevet 3. juli 2009 Med luftkjøling er alt over 920/W3520 bortkastet. Minne kan man kjøre på den hastigheten man vil/klarer nesten helt uavhengig av cpu. Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 3. juli 2009 Del Skrevet 3. juli 2009 Jeg trenger ikke mer enn 3.6-3.8 GHz + HT, men jeg ønsker så høy minnebåndbredde da jeg daglig kjører 5 programmer som må dele minnebåndbredden. De er kanskje ikke så minneintensive hver for seg men det merkes godt når alle skal dele. Det hjalp mye etter jeg begynte å bruke Junctions (Virtuelle mapper), men det er fremdeles mye å hente på å øke minnebåndbredden. Har lest at 920 er låst på 8x minnemultiplikator og at man må overklokke minnekanalen ganske mye for å nå høy minnehastighet mens man på en extreme kan få det helt uavhengig. Vet ikke om dette er fakta. Egentlig er jeg litt tidlig ute for jeg pleier alltid å investere på tick og de i7 som er nå er tock. Det rimeligste blir å kjøpe: i7-920(D0) Gigabyte GA-EX58-EXTREME, OCZ Blade Series DDR3 2000MHz 6GB KIT CL9-9-9-30, 1.65 Volts (ca 1400 kr) eller OCZ Platinum 1600MHz (ca 1050 kr) Noctua NH-U12P SE1366 CPU Fan Da blit det totalt 7000-7500 alt etter minne. Det er praktisk talt ingen ytelsesforskjell mellom 2000MHz CL7 og CL9 annet enn at prisen er over dobbel for CL7. Har igrunnen alt en NH-U12P men Noctua vil ikke sende fester før man har kvittering på innkjøp av LGA 1366 hovedkort. Litt dumt å bruke mer penger enn nødvendig selv om man har de, for datautstyr går jo ut på dato. Jeg trodde aldri at jeg ville trenge en quad, men bare et par måneder etter jeg investerte i C2D så hadde bruken endret seg totalt. Frister og litt med 24 GiB 1066MHz minne for da kan jeg ha 6GiB til system og 16 GiB til ramdisk og så kjøre junctions på ramdisken. Koster 4 lapper for 24 GiB 1066 MHz. Så er det bare spørsmål om man da får på kjøleløsningen osv med brikker i alle spor. Lenke til kommentar
wim Skrevet 3. juli 2009 Del Skrevet 3. juli 2009 ... Har lest at 920 er låst på 8x minnemultiplikator og at man må overklokke minnekanalen ganske mye for å nå høy minnehastighet mens man på en extreme kan få det helt uavhengig. Vet ikke om dette er fakta ..... Dette er ikke riktig, du kan fritt stille på minnemultiplikatoren slik du selv vil med en mainstream i7 Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 3. juli 2009 Del Skrevet 3. juli 2009 (endret) Ja det er mulig jeg er helt på bærtur. Isåfall er det fint Mener å ha lest det i en artikkel der en dude drev og fiklet med en ES 920. Ikke bra å lage seg problemer som ikke eksisterer Takk for respons. Endret 3. juli 2009 av mrNilsen Lenke til kommentar
MiKA7 Skrevet 3. juli 2009 Del Skrevet 3. juli 2009 Ja det er mulig jeg er helt på bærtur. Isåfall er det fint Mener å ha lest det i en artikkel der en dude drev og fiklet med en ES 920. Ikke bra å lage seg problemer som ikke eksisterer Takk for respons. Du har delvis rett med locked minne osv.. 920es chip'ene hadde multiplikatorlås på qpi, mem og uncore.. men alle retail er ulåste.. kun core som er låst.. Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 3. juli 2009 Del Skrevet 3. juli 2009 Jeg har lest ganske mange ES-baserte reviews så da har jeg blitt litt forvirret. SÅ jo at de fikk tilsynelatende høye minnehastigheter på senere tester av 920, men ble i tvil over hva som var fakta på retail. Takk for hjelpen. Det blir nok 920(D0) når minnet ikke er låst. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 3. juli 2009 Del Skrevet 3. juli 2009 Har nylig bestillte en 920 D0, noen som har prøvd å undervolte den? Og evt sett hvor mye det spill inn på temperaturen? AtW Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 3. juli 2009 Del Skrevet 3. juli 2009 Her er mitt resultat. Laveste volten jeg fikk min i7 950ES stabil på ved stock hastighet. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 3. juli 2009 Del Skrevet 3. juli 2009 Her er mitt resultat. Laveste volten jeg fikk min i7 950ES stabil på ved stock hastighet. Nice, er jo ganske lavt, er tempen nevneverdig lavere enn vanlig? AtW Lenke til kommentar
