Intel Core™ i7 Quad/hexa Tråden -> Les Første Post!
Nizzen
Mer volt på IOH også? Det er jo sørbrua, det synes jeg var mersnodig at den skulle ha mer volt når du ikke kan klokke den noe særlig mer med noe annet enn PCI-E bussen.
Hehe, ja er merkelig. Men er rimlig vanlig, ihvertfall på GB kort.
VCore og VTT følger mhz rimlig lineært hos meg og kan kjøre ca opp til 200 med alt annet på stock. Opp til 210 trenger jeg stort sett bare gi litt IOH, men over det så må jeg tune omtrent det som er av innstilling i bios :)
Hvor mye må du opp i på IOH og hvordan kommer du opp i 216 på UD5?
Hvor mange grader tjente du på å bytte til PAPST fra originalvifta.
Jeg kjører selv originalvifta + en Scythe Slip Stream 1200rpm i andre enden men jeg ser at jeg fremdeles ligger rundt 8gr høyere enn deg.
Slip Stream er forresten en meget bra vifte så jeg blir nok å bytte originalvifta med en Slip Stream 1600rpm (149 m³/time 33dBA)
IOH på har jeg på rundt 1.2 (1.1 stock), Cpu VTT 1.86 (1.8).
På UD5 må jeg inn på den menyen som er over ram timings (husker ikke helt hva den heter), der står det 2 valg som default er 700mv, og under det 2 valg som default er 0mv. På den som heter CPU skew ps (default 0) eller noe sånt fikk jeg best bclk med 500, men kan variere litt fra cpu til cpu.
Husker ikke temps med den forrige vifta, men skulle jeg tippe ville jeg sagt 8-10 grader. Den forrige er en dårlig vifte til bruk på TRUE, den tåler ikke mottrykk. Skal man kjøre stillegående vifter på TRUE anbefaler jeg å bruke 2 stk. Eller er det ca 4-6 graders forskjell på mine 2 3848A på samme oc, så variere med cpu også.
Endret av OldMan
Takker OldMan,
Skjønner hvilket valg du snakker om, får prøve det når jeg kommer dit.
(edit: under Advanced Clock Control, CPU Clock skew, og IOH Clock skew)
Driver å primer meg opp, begynte på 3800 og har ikke rørt VC siden det og er nå stabilt på 19x211 og 20x200.
Det gikk egentlig greit helt til jeg satte inn de siste ram brikkene.
6 brikker var ikke like enkelt som 3.
edit:
Skal se om jeg ikke finner en annen vifte midlertidig, syntes også det var lite trykk i originalvifta, Scythe vifta kjenner man godt selv på 1200rpm)
Endret av Anvil
Når det gjelder Truen på LGA1366 så er det ikke en "svakehet" at den kan vris på. Leser man påføringsinstruksjonen for AS5 så står det at man skal vri kjøleren lett noen grader til hver side etter at den er skrudd helt til. Dette fordi AS5 pasten skal påføres som en stripe over kjernene og skal spres med trykket ved fastskruing.
Endret av Theo343
Du mener at du bruker et bankkort til å jevnet ut og påføre pastaen utfra en dråpe i midten. (før du editerte posten)
Vel instruksjonene for AS5 er rimelig klare på hvordan den bør påføres, men selvf. ingenting feil med å gjøre det på "gamlemåten". Jeg har prøvd begge metoder og fikk best temp ved å følge instruksjonen.
Men poenget mitt er at det ikke er designsvakhet i festemekanismen til TRUEen at den kan vris litt rund sin egen akse, det er nok ment å være slik.
Endret av Theo343
At TRUE kan vris litt gjør ingenting tror jeg. Men, det ekstra trykket man får ved å legge inn en skive e.l. gir endel grader. Jeg legger alltid en liten dråpe i midten og lar trykket gjøre resten, det funker selv på vanskelige pastaer som ic dimond.
å herregud je er glad jeg er kvitt den dårlige ic diamond pastaen, 1: den kjølte veldig dårlig uansett mengde, 2: så vanskelig å spre utoer at man holder på å bli gal av å bruke den
ac5 er den beste pastaen jeg har prøvd så langt
da å du ha gjort noe feil.. min icd er bedre en as5 uten tvil..
Min også.
skjønner ikke hvordan, putta tuben i en kopp med varm vann og ventet 30 sec. så tok jeg en liten "dæsj" på midten av cpu og gjorde det så bra om mulig med mitt trofaste oppklippte bankkort og fikk det 1-2 mm tykt lag over hele cpu. pg det funka enda ikke, prøvde litt forskjellige tykkelser men det var 1-2 mm som funka best men ac5 funka mye bedre
1-2 mm tykt lag? Er du gal eller? Det skal vel være maks 0.1 mm lag eller.no :ohmy:
Endret av Nizzen
som sakt lengere opp så prøvde jeg forskjellige tykkelser og det var 1-2mm som funka best, det var vel egentlig mer bestemt 0.1 og oppover til 2 mm jeg prøvde, og + - 1 mm funka best :hmm:
Endret av Mr. A
da har du påført det feil isåfall.. står overalt at de anbefaler at man lager en ball litt mindre enn en ert og deretter trykker på kjøleren.. kraften av kjøleren vil spre icd utover.. har gjort det hver gang og funka fjell.. har heller aldri giddi å varme den opp..
