Intel Core™ i7 Quad/hexa Tråden -> Les Første Post!
Nizzen
HAR IKKE RÅD TIL PASTA! Hva gjør jeg da? :cry:
Du leser innlegget over ditt en gang til, og slutter å gråte.
Originalkjøler har pasta påført, det er bare å montere sammen.
@Crazymech,
det er ikke dumt å ha litt AS liggende, som du sier hvis du skal bytte kjøler, eller av andre grunner demontere, bør man ha ny pasta hver gang.
Du trenger strengt tatt ikke overklokke for å få minnet til å kjøre 1333Mhz, men du må velge dette manuelt i bios.
Minnetider er i grunn mest for de spesielt interesserte, og en god tommelfinger-regel for både dette og andre ting i bios er at hvis du ikke sjønner noe av det, er AUTO det beste valget.
Så får du ta det litt og litt, lese mye, og prøve mye, så kommer det etterhvert. Hvis det var P6T du hadde så så jeg at det lå en link til en video om overklokking av dette på side 1 i Asus P6T tråden Du kan jo starte med å se om den kan gi noe inspirasjon. :)
åh! :dribble::thumbup::new_woot::thumbs::D:):love:
Jeg husker min første gaming rig. E6600 + 8800GTS.
CPU kjøler hadde påmontert pasta, men trodde Crazymech mente at det ikke kom med noen pasta "at all". Ikke engang på kjøleren.
Men nå er allt helt fine! :D
TAKK! noe så lite har aldri betydd noe så mye for meg.
Max hastigheten på Core i7 bare øker å øker. Her er hva AndreYang fikk til med sin.
Wow, det der er jo nokså imponerende ja! :thumbup:
Men Ramse, du som følger litt med på "klokke-toppen", er det slik at heller få kommer over ca 200 i busshastighet (base clock)?
Eller for å si det på en annen måte, har vi noen virkelig gode resultater med Ci7 med låst multipler også.
Er det forresten DFI kort han Yang bruker?
Jeg raste gjennom tråden, men det er vel som vanlig mest utdeling av gratulasjoner og E-penis statuetter, så ble ikke så mye klokere. Tenkte kanskje du vet mer. ;)
Er speedfan et pålitelig program? Den mener nemlig at 920'en min ligger på 80 grader når jeg spiller far cry 2. Kan det være mulig det da? Stemmer sikkert, men synes jo det er veldig høyt. I idle viser den rundt 40, det var da voldsomt til temp-økning under load
Endret av Arsenal89
Skjønner egentlig ikke en ting her, tenkte eg skulle teste/prøve meg ut på noe veldig enkel overklokk (opp med bus speed 133>160), gikk fra 2,8ghz til 3,2 som var litt gøy, la merke til en liten drop i temperaturen.
Satt nå opp bus speed til 165 og la merke til enda en liten drop i idle temp. Hæ?.. Er dette normalt >_>?
Tilbake fra en lang Juleferie i utlandet og klar til å overklokke litt etterhvert.
Har oppgradert gamle E8400-oppsettet med følgende:
DFI LANParty UT X58 T3eH8 (foreløpig med Original BIOS)
Core i7 920 (batch# : 3837B017)
OCZ Platinum XTC DDR3 1333MHz CL7 6GB
XFX GTX 295
Windows 7 Beta
Systemet booted på første forsøk :new_woot: og alt virker til å "funke" bra. Foreløpig er systemet i innkjøringsfasen og skal overklokkes pent og rolig for å finne den beste max overklokk for 24/7 etterhvert. Jeg vil være kjempe fornøyd med 3.8GHZ 2477 men håper på å få litt mer ut av dette systemet etterhvert.
Jeg har vært heldig nok med å få hendende mine på en B-batch i920, og foreløpig lover den veldig bra. Første test @3.3GHZ 1.1v har klart seg fint med 12 timer prime95 :p
@3.3GHZ 1.1v/1.07v(BIOS/Load) 12 timer prime95 stabel:
Jeg trenger hjelp! :(
Jeg har kjøpt meg ny pc.. Den har:
P6T Deluxe
GTX 295
OCZ 1600mhz 3GB 1.65 7-7-7-24
i7 920
Så står det på gtaiv etter benchmark at prosessoren er Intel Pentium 3 Xeon.
Hva må jeg gå i bios og stille inn? Jeg mener og huske det var noe QPI rate der inne.
Også en annen ting da.. Jeg vet ikke hvordan jeg skal sette timings på rammen.
Faktisk så står det at jeg har 1.99GB ram. Skal være 2.99GB.
Det står noe der under timings om, cras, Cas, o.s.v:
3.8GHZ på under 1.2v :p
Jeg er ikke ferdig enda, men holder med på eksperimentere. Kjørte par timers prime95 på idag og Dette lover bra aldere. Core temp under 70'C, med en CPU-vifte og i et lukket kabinett, og i et rom som ble veldig het etterhvert.
Core i7 902 @3.8GHZ 1.18v/1.2(Load/Idle). Hyper-Threading: off, Turbo : off.
P6T Deluxe
GTX 295
i7 920
Du kan prøve dette:
bruk x6 multiplier på RAM: x6
Uncore til 2.4GHz med lavere multiplier (4.8GT/s QPI (2.4GHz))
x36 på QPI link
EDIT: F.eks med BCLCK på 200, for 3.8GHZ(200x19) eller 4GHZ(200x20) eller 4.2(200x21) :
QPI Link: 3600
Uncore (NB Frequncy) : 3200
RAM : 1200
Mange bommer på RAM/Uncore/QPI forholdet (som er kritisk) og klarer ikke å overklokke, og da klager på dårlig CPU batch.
Også "safe ratios" for Uncore til QPI er 8 til 9, og 3200/3600 er lik 8/9 = 0.88
Prøv å holde Uncore på minst 2 x RAM frekvensen, da blir det optimalt ytelse, og kjører letere også.
Ram timing setter du slik:
Start med DRAM RAS# og skriv 7-7-7-20 i denne rekkefølge nedover, resten kan stå på auto. RAM spenningen (vRAM) bør du sette på 1.63v-165v, men ikke over 1.65v!
1.99GB:
Jeg tror at din GPU bruker en del av din RAM, men du kan forandre mengden i BIOS. (hvis du har SLI bør du tildele en del RAM til GPU). Jeg vet ikke hva den heter på Asus BIOS, men På DFI-BIOS hetter den "Memory LowGap", og har setter du antall MB som skal dedikeres til GPU.
Intel Pentium 3 Xeon .. vet jeg ikke noe om.
Endret av Sam_Oslo
Hva slags kjøling har du på cpu'en Sam?
Jeg har Noctua NH-U12P med en Scythe S-FLEX 120mm vifte, ikke noe spesielt. Lave temperaturene er pga. lave spenninger. 1.18v er ikke akkurat mye :)
@Giallorossi:
Fordelene begrenser seg ikke bare til 8-kjerne og Hyper-Threading, i7 ytelsen er helt rå uansett. Men jeg er ikke ferdig enda, bare tester litt for å finne beste innstillinger. Så langt har jeg funnet at Hyper-Threading gir ca. 10'C høyere temperaturer.
Jeg kommer trolig til å ha 2 forskjellige innstillinger, en med Hyper-Threading og en uten, for forskjellige applikasjoner. Jeg må teste litt mer og se hva lønner seg best for mine daglige bruk. Dette er helt rå på 3.8GHZ alereade, uansett Hyper-Threading eller ikke.
Endret av Sam_Oslo
Jeg så du hadde 21x på første clokken din for 3,3ghz...jeg er ganske ny på overklokking, men hvordan får du til å sette over 20x?
Hvis man har Turbo mode påskrudd vil CPU-Z rapportere multipler 21 på Ci7-920, så var nok bare at han fortsatt hadde dette enablet på det første bildet.
Ellers har jeg samme erfaring med HT, det gjør det litt lettere å klokke med litt lavere temperatur. Om det gir en ytelsesfordel kommer an på akkurat hva oppgaven er.
Ut fra mine erfaringer og eksperimentering med HT så langt, velger jeg å tro det for generell variabel bruk med mye multitasking kan være en fordel å ha dette påskrudd. Men i gode gamle entråd-oppgaver velger jeg å tro det er som det var med Pentium4, ofte en fordel å skru det av.
@Plizket, det er meget mulig du får timings og hastighet på minnet slik du ønsker det bare ved å velge EPP som RAM modus i steden for auto eller maual.
P6T Deluxe
GTX 295
i7 920
Du kan prøve dette:
x36 på QPI link
QPI Link: 3600
RAM : 1200
1.99GB:
Har fixa det med bare har 2gb ram nå. men jeg skjønte ikke:
x36 på QPI link
Kan du ta dette en gang til? Ellers ser det bra ut. Har btw 881mb i GTAiv, mens en annen dag har jeg 874.. lol?
