Intel Core™ i7 Quad/hexa Tråden -> Les Første Post!
Nizzen
hifiking, var V-core "out of range" for CPU-Z, eller er det bare jeg som ser dårlig. Eller sagt på en annen måte, hva var din V-core under den klokken der? :)
Koselige 1.568v :- )
Så du fikk dinos22 pci triks til å virke :)
Testet maks prime bclk på ud5 kortet ditt, og hvor høyt måtte du da med ioh og vtt ?
pga monteringen av true måtte jeg bytte ram nå.. greit nok egentlig, gikk fra 1600 cas 8 ram til 1600 cas 7-7-7-20 :)
edit: noen som vet hvor jeg kan få tak i hurtigkoblinger til vannkjøling..? dvs hurtigkoblinger som kan dras fra hverandre uten av det lekker.. hvis noen skjønte det..
Endret av **dp**
noe sånt som det her kanskje? http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...p;cPath=346_203
vil også ha en hk3.0:D
der var det mye forskjellig ja.. shutoff nuzzle virker som det jeg trenger. kunne vært gøy å lage en ekstern boks i plexi med 2 x 320 radiator + tank og pumpe. slanger fra denne og inn i maskinen med "shutoff" nuzzle :D da kan det kobles fra uten å fylle vann osv..
Jepp, kom igjen **DP** you can do it!!
Fant et duggfriskt bilde fra min gamle C2D quad, bare for å holde vann- inspirasjonen din oppe.. ;)
Uansett, dette du foreslår klinger svært godt i mine ører, og det vil i stor grad eliminere det jeg syns er det mest irriterende med vannkjøling. Altså at det fort blir en del ekstra styr hvis man skal bytte ut, eller demontere noe.
Det burde vel forresten være mulig å få tak i ting som hurtigkoblinger med stoppventil litt mer lokalt, feks fra TESS eller noe sånt..?
PS,
1. Det Rampage hovedkortet du snakker om, er det det Micro-ATX kortet?
2. Hva er HK 3.0?
Dere snakker jo i koder, jeg henger ikke med!
Er nesten så jeg av og til lurer på om det er en gjeng med nerder jeg snakker med her.. :D
PS,
2. Hva er HK 3.0?
Per Christian da.. henger du ikke med lenger? overklokk quaden litt mer...
1. Rampage kortet er micro atx ja. (virker veldig ok)
2. Heatkiller 3.0, vannblokk som visstnok skal være MEGET god.
ellers har jeg erfaring fra chiller osv selv, men har aldri helt fått helt sansen for vannkjøling. gamle systemet mitt holdt høyere temps enn true kjøler under load.
Endret av **dp**
Det du sa i går virket som en knallplan, slipper og kutte i kabinettet osv. vurderer sterkt det selv:D
Første innlegg på Dfi UT-kortet som fungerer som et gull, Dp :love:
Måtte legge inn win. på nytt siden den nektet og legge inn ethernet-driverne.
pcp: Asus sitt Gene matx kort er jo meget bra, litt lite plass til skjermkort osv. , men skal faktisk klokke meget bra;)
Klarte såklart å ikke innstalere min stock kjøler til i7 riktig. Glemte å trykke ned de 4 festene slik at den falt av. Da var allerede kjølepastaen begynt å smelte. Har ALDRI starta opp dataen. Må jeg fjerne kjølepastaen og ta på ny?(Veldig lite lyst til det pga. da må jeg vente før jeg får kjølepasta)
Gjest Slettet-Pqy3rC
Men det tar jo bare 30 sekunder og legge på ny;)
Trur ikke han har, antar han benytter de greiene som er på stock kjøleren. Jeg lurer forsåvidt hva som menes med "smelter" (jeg har aldri benytta stock goop).
Det jeg mener med smelter, er at den kom med 3 striper med kjølepasta, som var hard, men dette ble flytene når vifta falt av...
EDIT: Trenger 6 til 8 pin adapter i fredrikstad omerådet, hvor kan jeg få tak i det?
Endret av Jakma
At det har flytt litt utover ser jeg ikke at er noe problem Jakma. Pastaen er vel fremdeles der, enten på undersiden av kjøleren, eller på CPU, eventuelt litt begge steder.
Jeg vil uansett påstå at det er ufarlig å prøve, men du kan jo følge litt ekstra med på temperaturen i starten.
Jeg har forresten prøvd uten pasta også, og selv det blir ikke varmere enn at du fint rekker å stoppe belastningen før det blir veldig varmt. Kan i grunn bekrefte at maskinen skrur seg av med en gang det blir for varmt også, da jeg gjentatte ganger har glemt å skru på vannet. Det kommer i beste fall så langt som til at Windows begynner å loade, før det skrur seg av. :)
