Intel Core™ i7 Quad/hexa Tråden -> Les Første Post!
Nizzen
Ja XMP er profiler for minnet Plizket. I stedenfor å manuelt sette DDR hastighet, V-dimm, og minnetider manuelt, kan man velge XMP profil, dersom både minnebrikkene og hovedkort støtter denne teknikken. Altså en slags "hurtiginnstilling" av noe litt raskere minneytelse, enn vanlig SPD "Auto" innstillingene vil gi.
Vedrørende overklokking ved høy belastning vet jeg egentlig ikke helt hvorfor Nizzen bare svarer "nei" på ditt spørsmål? I den grad det er et ja/nei spørsmål vil jeg si svaret burde være JA...
Slik jeg har forstått ideen med "Intel Turbo Boost", er det nettopp som du sier at den klokker seg litt opp ved høy belastning.
Litt forenklet så skal man kunne få 133Mhz høyere frekvens, men dette er avhengig av blandt annet strømforbruk, temperatur, og noen andre faktorerer. Hvor synlig og merkbart det er i praksis vet jeg i grunn ikke, jeg har skrudd det av, og vil ha mest mulig manuell kontroll over egen overklokk. Men det er vel dette Turbo-greiene som er grunnen til at man feks kan se at CPU-Z rapporterer multipler 21 på Ci7-920 (som ellers har multipler låst oppad til 20), hvis man setter alt på Auto.
Så det lureste her er altså når man har bygget riggen, og gå enten i BIOS eller på software som kommer med antar jeg og sette på manuell slik at man heller kan styre overclock til noe man vet kan gå bra altså? :dontgetit:
Er litt smartere det ja må jeg si.
  • 2 uker senere...
Sitter å stirrer litt nervæst på min Intel i7 920, og har tenkt litt på delene i den mens eg venter på at RAM'en og Hovedkortet skal ankomme døren min. Den kom ikke med noen kjølepasta, og eg lurte på om noen kunne anbefale en god en?
Blir min første pc når jeg skal sette den sammen, bestemt meg for å avvente med å prøve meg på overklokking, så gidder ikke bytte ut stock-kjøleren med det aller første, men må vel uansett ha kjølepasta..
Et annet spørsmål, bruker de å selge kjølepasta på vanlige elektronikk butikker(e.l.), hadde vært lettere enn å kjøpe en tube til 100kr som kommer med 100kr frakt.
Jeg har lest gjennom tråden her, og enkelte tester av alle tre, men har fortsatt ikke fått med meg noen merkant forskjell mellom 920 og 940 utennom att det er litt mer styrke i 940, men er denne noe spesielt merkbar helhetlig?
Endret av ChristianEx
På den medfølgende kjøleren sitter det kjølepasta, hvis du tar den ut å ser på kobberflaten under ser du tre grå striper med pasta. Så du MÅ ikke kjøpe pasta løst om du ikke absolutt vil det. Husk i så fall å rense vekk den originale før du setter sammen hvis du bruker din egen. :)
Pleier ikke den pastaen som sitter på å være ganske dårlig? Er vel ikke noen ulempe å skaffe seg en med litt bedre kvalitet tenker jeg
Joda den er kanskje ikke så bra som de beste der ute.
Men du tjener ikke mye ved å bytte den ut, og det er stortsett klokkere som gjør det, men skal du klokke så bruker man ikke Intel sin stock kjøler heller.
Jeg kjører faktisk 920 @ 3,8Ghz med standard kjøler og original pasta, så det er ikke så helt håpløst for de som bare skal klokke litt.
Men denne pastaen som sitter på standardkjølere har i alle fall blitt enormt mye bedre enn den var for bare få år siden. Så det er som du nevner, mest aktuelt for overklokkere eller de spesielt interesserte, og ikke minst hvis man har demontert kjøleren.
Uansett, det er selvsagt ikke noe galt i å heller bruke AS5 eller liknende, men jeg ville bare informere om at det følger med, da jeg fikk inntrykk av at Crazymech ikke var klar over dette. Så da vet han at det ikke strengt tatt er nødvendig, samt er klar over at han må rense vekk den originale dersom annen pasta skal benyttes. :)
Må si du traff veldig blink med det inntrykket ditt ^^.
For å være helt ærlig så etter å ha stirret på prosessoren/kjøleren så trodde eg at det ikje var noe der, og endte opp med å kjøpe den Artic Silver 5 pastaen. Men når eg monterte kjøleren så fant eg fort ut at det var pasta der fra før.
Sånn går det når man er førstegans-del-kjøper og ellers bare ung og dum :).
Tenkte eg skulle kjøpe Isopropanol eller noe lignende og bare ha den og Artic Silver pastaen litt liggende til i tilfelle eg oppgraderer fra stock kjøler og prøver å overklokke litt.
Min første erfaring fra det nye lille vidunderet i huset (har vært nødt til å kle på meg ekstra i nærheten) sier meg at varme enda ikke er noe problem, BIOS mener den ligger på en ~35c.
Om minne, sikkert enda et tilfelle med "ung og dum" (eller bare latskap?) men skjønte ikke helt det der med overklokkingen for å få brukt mer en 1066. Har kjøpt 1333 brikker og tenkte eg like så godt kunne få brukt det, hvordan gjøres det?
I samme sleng, så har eg aldri skjønt det der med timing på minne, så hvis noen føler seg mindre lat enn meg så hadde det vært kjekt med en veldig liten kort referanse (og unnskyld for noe off topic).
Formateringen av disker tar sin tid så ble litt skriveglad.
Sitter å stirrer litt nervæst på min Intel i7 920, og har tenkt litt på delene i den mens eg venter på at RAM'en og Hovedkortet skal ankomme døren min. Den kom ikke med noen kjølepasta.
HVA!?!?!?
Jeg har bestillt i7 920, Antec 1200, GTX 295, ASUS P6T, OCZ 1600mhz 1.65v, Corsair TX750w, Western Digital 500 GP, NEC Optiarc DVD-Drive!
OG du sier at den ikke kommer med kjølepasta?!
WTF?!
Kan jeg bruke vifta uten kjølepasta? Jeg brukte hver eneste krone og nå er jeg blakk. HAR IKKE RÅD TIL PASTA! Hva gjør jeg da? :cry:
Du leser innlegget over ditt en gang til, og slutter å gråte.
Originalkjøler har pasta påført, det er bare å montere sammen.
@Crazymech,
det er ikke dumt å ha litt AS liggende, som du sier hvis du skal bytte kjøler, eller av andre grunner demontere, bør man ha ny pasta hver gang.
Du trenger strengt tatt ikke overklokke for å få minnet til å kjøre 1333Mhz, men du må velge dette manuelt i bios.
Minnetider er i grunn mest for de spesielt interesserte, og en god tommelfinger-regel for både dette og andre ting i bios er at hvis du ikke sjønner noe av det, er AUTO det beste valget.
Så får du ta det litt og litt, lese mye, og prøve mye, så kommer det etterhvert. Hvis det var P6T du hadde så så jeg at det lå en link til en video om overklokking av dette på side 1 i Asus P6T tråden Du kan jo starte med å se om den kan gi noe inspirasjon. :)
Endret av pcp160
