snakkesss Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 Noen andre som har kjennskap til dette på ett Asus P6T SE hovedkort? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 Noen andre som har kjennskap til dette på ett Asus P6T SE hovedkort? Hvorfor prøver du deg ikke fram? Eller tar deg bryet med å lese manual? (PDF). Det står under pkt 3.5 i manualen og kalles ikke unaturlig for "DRAM Frequency" Auto er default=1066 for ditt system = 170/133*1066. Dette er virkelig ikke noe du skal behøve å spørre om synes jeg! PS. Har samme hk sjøl, og selv om det så helt "annerledes" ut i Bios'en ift EX58-UD3R fra Gigabyte, var det veldig lett å se/finne ut av. Asus bios'er viser da også DRAM-clock "realtime" når du endrer FSB/BCLK i bios. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 Dette er virkelig ikke noe du skal behøve å spørre om synes jeg! He, he - Du må jo ikke svare heller selv om det var snilt gjort... Det mest irriterende er dog når folk spør om ting som står svart på hvitt tidligere i tråden (sier jeg som ikke svarer på noe uansett...) Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 (endret) Noen andre som har kjennskap til dette på ett Asus P6T SE hovedkort? Du må sette "memory multipler" i bios. Dette kjører på x8 i utgangspunktet/auto (for 1600MHZ), og du må forandre det til x6 (for 1200MHZ), da kun du overklokke videre med 1333MHZ RAM. Jeg kjenner ikke til ASUS-BIOS, men du kan prøve å se i denne tråden: http://67.90.82.13/forums/showthread.php?t=208572 Endret 15. april 2009 av Sam_Oslo Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 For å følge opp Oldmans oppfordring fra tidligere: Tror jeg velger dette som 24/7-setting for systemet med P6T SE. Holder seg under 60 grader load er pent. Lenke til kommentar
snakkesss Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 (endret) For å følge opp Oldmans oppfordring fra tidligere: Tror jeg velger dette som 24/7-setting for systemet med P6T SE. Holder seg under 60 grader load er pent. Hmm, takk for hjelpa istad. Ligger nå på 3.8 ghz, med pusher nesten 70 grader under prime95:\ Må kanskje prøve ta av cpukjøleren å feste den på nytt igjen:) Brukte du vann eller luft? Endret 15. april 2009 av snakzz Lenke til kommentar
snakkesss Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 En kompis fikk forresten just sin i7-920 fra komplett. Bestilte for noen dager siden. Dette var en c0/c1 stepping om noen lurte. Lenke til kommentar
formann Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 (endret) Leker litt med en annen chip nå. Den klokker mye bedre, men blir også mye varmere. På 1.28v er den varmere en den gamle uke 41 chippen på 1.38v Det blir neppe noe 4Ghz med HT før jeg får byttet ut orginalkjøleren. 3842A481 Endret 15. april 2009 av formann Lenke til kommentar
snakkesss Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 Har nå prøvd en god stund med BLCK : 175 DRAM FREQ : 1043 mhz Cpu Volt : 1.35 Dram : 1.64 Altså en clock på 3.5 ghz Men jeg får alltid bluescreen når jeg booter, tror det er minne som failer, eller? Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 Disse stillingene på RAM burde ikke skape noe problem, men du kan teste det med MemTest, http://hcidesign.com/memtest/download.html Lenke til kommentar
formann Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 (endret) Har nå prøvd en god stund medBLCK : 175 DRAM FREQ : 1043 mhz Cpu Volt : 1.35 Dram : 1.64 Altså en clock på 3.5 ghz Men jeg får alltid bluescreen når jeg booter, tror det er minne som failer, eller? Prøv å slipp ned multi et hakk eller 2. Da finner du fort ut om det er CPU som ikke orker mer, eller om det er RAM, QPI eller Uncore som er problemet. Hva har du satt QPI og Uncore til? Du kjører ikke for stramme timings på brikkene dine? Endret 15. april 2009 av formann Lenke til kommentar
snakkesss Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 Jeg har ikke rørt QPI eller Uncore enda. Mine brikker Er rammen jeg bruker atm, ikke stilt inn noe timing på dem. Lenke til kommentar
formann Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 Jeg har ikke rørt QPI eller Uncore enda. Mine brikker Er rammen jeg bruker atm, ikke stilt inn noe timing på dem. Sjekk at QPI står til 36x og Uncore til 13x. Da skal du ha litt å gå på i forhold til RAM-hastighet. Sjekk også at brikkene kjører 9-9-9-24. Om det bare står auto i BIOS, så kan du enten sette de manuelt, eller sjekke med CPU-Z. Lenke til kommentar
snakkesss Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 Jeg satt ned multiplier til 19 og beholdt BLCK på 175, samme bluescreen. Mens alt fungerer helt topp på multiplier 19 og 20 og BLCK 165. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 Jeg satt ned multiplier til 19 og beholdt BLCK på 175, samme bluescreen.Mens alt fungerer helt topp på multiplier 19 og 20 og BLCK 165. ??? Du skrev i noen poster over her at du kjørte 3.8Ghz (dvs. 190x20) med en helt greit temp på 70 load (stock kjøler). Hvorfor får du da BSOD på en mye lavere klokk? Tror nesten du må kjøre Reset av Bios å begynne pånytt, da det kan virke som du har vært innom en "screen" og uforvarende "tuklet" det til. Gitt at det ovennevnte stemmer (at du kjørte "stabilt" på 3.8 for en stund siden). PS. Jeg bruker alltid vannkjøling på Quads. I dette tilfellet en 240mm radiater (i toppen) i ett moddet kabinett (skjært ut viftegitter og lagt inn membran for best mulig luftflyt gjennom radiator). Viftene styres av CPU-temp av Bios på en helt fortreffelig måte. Dvs. de går fra ca. 1000 til 1500rpm ved load og holder da temp konstant (vanntemp). Lenke til kommentar
snakkesss Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 (endret) Fant ut hva det var for noe, flashet biosen, og glemte deretter å legge inn minnets timing:( Så må ha vært dette som fucket opp alt igjen BLCK : 190 nå aka 3.8 ghz, og kjørt prime95 i 20 min og ligger på rundt 70 grader. Grei temp? Ligge nå på cpu volt på 1.35, kanskje prøve gå ned litt på denne osv. Endret 15. april 2009 av snakzz Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 Fant ut hva det var for noe, flashet biosen, og glemtederetter å legge inn minnets timing:( Så må ha vært dette som fucket opp alt igjen BLCK : 190 nå aka 3.8 ghz, og kjørt prime95 i 20 min og ligger på rundt 70 grader. Grei temp? Ligge nå på cpu volt på 1.35, kanskje prøve gå ned litt på denne osv. Helt greit. Du har fått en dugandes chip, ingen tvil om det. Lenke til kommentar
snakkesss Skrevet 15. april 2009 Rapporter Del Skrevet 15. april 2009 (endret) Viste ikke at det hadde så mye å si å legge inn minnets timing også manuelt:S Huff, dummet meg ut enda mer der:p Nå gjennstår det bare å se hvor langt ned jeg kan få volten:) Kanskje prøve på 4ghz for fun? Jeg har lest noe om at man skal legge inn lavere timing enn minne har når man klokker cpu, stemmer dette? Jeg la inn mine på 9-9-9-24 som er rammets timing. Endret 15. april 2009 av snakzz Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 16. april 2009 Rapporter Del Skrevet 16. april 2009 (endret) Jeg har lest noe om at man skal legge inn lavere timing enn minnehar når man klokker cpu, stemmer dette? Jeg la inn mine på 9-9-9-24 som er rammets timing. Det som stemmer er at man tar en ting av gangen. For å finne max FSB/HTT/BCLK setter man MP lavest mulig, RAM på laveste speed og tester denne egenskapen. Likeså med CPU-clock. Med ulåst MP (svindydre Intel CPU'er og rimelige BE modeller fra AMD) kan man sette FSB/HTT/BCLK til "base" (133, 200, 333) og øke MP til det sier - BSOD/noboot. For andre modeller øker man FSB/HTT/BCLK til CPU sier stopp (eller hk'et), og øker evt VCore underveis. Samtidig setter man RAM-speed/timing til det laveste("slappeste"), for mange hk/bios er Auto ett greit valg (timings). Deretter kan man evt "tyne" RAM, for å finne beste combo av CPU-speed/RAM-speed(og timings). For begge mine Ci7-rigger har jeg ikke rørt RAM-timings - Auto på både UD3R og P6T SE. På P6T SE har jeg dog satt RAM-speed opp ett hakk, dvs. kjører på spec (1600) ved BCLK=200. Da jeg kjøpte gode (og billige) OCZ "Intel" DDR3-1600 til dette hk. På UD3R kjøpte jeg de aller billigste brikkene jeg fant (da) - Crusial DDR3-1333. CPU-clock er "king" på X58/ci7. Med 3 kanals DDR3 er det lite å hente (foreløpig) på å få høyest mulig RAM-speed på bekostning av ustabil/lavere CPU-clock. Ja, selv med to kanaler (kun 2 brikker) er det nok båndbredde å ta av. Endret 16. april 2009 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
snakkesss Skrevet 16. april 2009 Rapporter Del Skrevet 16. april 2009 Tusen takk for flott svar:) Ja, har ram speeden på auto, men måtte plotte inn min rams timing manuelt for å få det til å funke, bør vel gå greit:) Syns det er rart at jeg får bsod uten å plotte inn timings tho, virket som det skjer når runder 170-175 BLCK. Lenke til kommentar
