Starte midt i cmd-fil aka fil.bat -goto
Jeg leste ett sted at man kunne gjøre noe slikt:
*launcher.bat*
@echo off
Echo dette blir hoppet over
exit
:a
Echo dette og
exit
:b
Echo her begynner scriptet istedet
start ting.exe
startkommando: launcher.bat /*ukjentkommando* b
Vanskelig å forklare men det som skal skje er at programmet hopper rett til ":b" istedet for å starte fra toppen. Og det før vinduet starter.
Noe alà slikt som flere snarveisikoner på skrivebordet har: "C:\Programfiler\EA GAMES\Battlefield 2\BF2.exe" +menu 1 +fullscreen 1
Endret av Thor.
du får den ikke til å hoppe helt direkte til :b, du må legge inn ett par goto-linjer.
Det gjøres ganske enkelt slik:
@echo off
if "%1%" == "a"  goto a
if "%1%" == "b"  goto b
exit
:a
Echo dette og
exit
:b
start ting.exe
%1% er det første som kommer etter du skriver inn kommando, altså når du skriver launcher.bat *ukjentkommando*
i tette scriptet vil "launcher.bat b" føre deg direkte til :b
merk: ikke bruk "launcher.bat /b" hvis du absolutt må ha /b, så må dette skrives inn scriptet, så det blir slik:
if "%1%" == "/a"  goto a
if "%1%" == "/b"  goto b
du kan også bruke "goto %1%" i starten, den vil da gå til variabelen som er etter launcher.bat, så slipper du definere alle variablene.
edit: har hatt litt trøbel med %1% i tidligere script.
for meg har det funket best å sette en annen variabel med info`n fra %1% med en gang, og så bruke den variabelen, hvis du skjønner :p
altså: bruk "set variabel=%1%" hvis du skal bruke variabelen fra %1% senere i scriptet.
Endret av aklla
