Cauw Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 (endret) Har vurdert vannkjøling en stund nå og sett på forskjellige løsninger. Har veldig lyst til å kjøle NB/SB/mosfet + CPU/GPU men blokker til alt dette koster jo en del så har egentlig ikke råd til en pumpe til. Så det jeg lurer på er om det ville fungert i en loop? Blir i såfall to doble rads eller en dobbel + en singel. Kan legge ut en handleliste snart så dere kan se hva jeg har sett på. //cauw Endret 16. oktober 2008 av Cauw Lenke til kommentar
dePt Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Kommer helt ann på hvilken pumpe du har. Er den relativt sterk burde dette gå fint. Selv ser jeg ikke poenget i å kjøle mofset, eller SB for den saks skyld, men men. Lenke til kommentar
Cauw Skrevet 13. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2008 (endret) Har et Rampage Formula kort så hele stock kjøleren er linket sammen og det virker vanskelig å ta av en del og la resten stå. Men er åpen for forslag. Btw, er en dual + en singel rad nok? Har et 4870x2 kort så blir rimelig varmt. Endret 13. oktober 2008 av Cauw Lenke til kommentar
dePt Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Ah, men da er de jo bare en blokk, dvs mindre motstand enn om de hadde vert 3 Tror de skal holde ja. Lenke til kommentar
Ashaman Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Forstår jeg det rett om den passive kjøleren som står nå er 3 blokker/kjøleribber som er koblet sammen med ett kobberrør/stav? Er vel ikke en blokk på hele greia? Dersom det er koblet sammen så må du nødvendigvis ha 3 vannblokker, eller en/to vannblokker og de resterende på nye passive/luftavkjølte blokker/kjøleribber. Tviler på at temp blir så bra dersom du kjøler 3 hovedkort deler pluss CPU og GPU. Da må du hvertfall ha mye radiatorkraft. Skal vel mye til en pumpe klarer å drive dette også. Men ett lite spørsmål jeg ikke har svar på selv; er det noe poeng å vannavkjøle NB/SB eller mosfet dersom man ikke overklakker noe? Er vel bare ved overklokking dette er nødvendig? Orginale kjølere skal vere beregnet for å takle påkjenningene. Lenke til kommentar
Cauw Skrevet 14. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2008 (endret) Forstår meg rett da ja, derfor jeg lurer. NB er allerede veldig varm så har vurdert vannkjøling på den en stund men det blir jo vanskelig med den kjøleløsningen som allerede er der. Og ja jeg klokker, skal gå høyere når jeg får meg vannkjøling. (q9550 @ 3.5 atm) Men om det er vits eller ikke spiller egentlig liten rolle. If you can do it, go ahead and do it. <3 Men det må da bli nok kjøling dersom jeg plasserer en rad mellom MB stash og GPU/CPU? Trenger et konkret svar på hvor mye rads jeg trenger for å virkeliggjøre dette. ^^ Endret 14. oktober 2008 av Cauw Lenke til kommentar
Cauw Skrevet 14. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2008 (endret) Swiftech MCP655 12v DC er pumpen jeg har sett på btw. Edit: Googlet en del nå, ser at det skal være mulig å ta av bare blokka til SB/NB og la kjøleibbene stå på mosfets. Da dropper vi dem foreløpig. :> Endret 14. oktober 2008 av Cauw Lenke til kommentar
MrBBs Skrevet 15. oktober 2008 Del Skrevet 15. oktober 2008 den pumpen ville nok klart det, og vist du er litt bevist på vannblokker, dvs, velger blokker som ikkje gir masse motstand, ver også ops på kor lang loopen er, den pumpen skal ikkje ha lenger loop enn 3.1 meter.. Link. (sidewindercomputers) men swiftech Apogee GTZ vannblokken skal gi lite motstand, så den burde jo passe perfekt ^^ Lenke til kommentar
Cauw Skrevet 15. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2008 Har valgt EK-Supreme som CPU blokk, den er vel ikke altfor flow restriktiv den heller? Lenke til kommentar
MrBBs Skrevet 15. oktober 2008 Del Skrevet 15. oktober 2008 det er ei veldig god vannblokk, men veit ikkje kor flow restriktiv den er, sikkert litt betre enn normalen ivertfall, og sikkert litt dårligere enn gtz, men det er no berre å kjøpe den 655 pumpen, så klarer du det nok =) Lenke til kommentar
Cauw Skrevet 15. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2008 (endret) Her er handlelista, kommentarer? Vurderer compression fittings i stedet for de vanlige. Edit: Radiatoren skal moddes i bunnen av et Cooler Master Stacker 831 kabinett og har ikke funnet tank enda. Endret 15. oktober 2008 av Cauw Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 (endret) Compression fittings vil ikke pass på chipset blokkan. Du må i så fall gå før 3/8" ID slanga. Hva med å gå for en PA120.3 i steden for den radiatoren du har valgt der. Også noen low flow vifter. Jeg kan garantere deg at de viftene fra delta kommer til å høres i hele huset. Med den CPU blokken ville jeg også ha gått for en kraftigere pumpe. ala MCP355 med custum topp. Endret 18. oktober 2008 av MoDzoNa Lenke til kommentar
Cauw Skrevet 18. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2008 Da er pumpen skiftet men jeg tror jeg beholder Delta viftene, de skal kobles på en viftestyring så kan ikke bli så altfor ille. Grunnen til at jeg valgte den radiatoren jeg gjorde er pga. tilbudet Sidewinder har atm, ville spare litt penger da dette blir en ganske dyr bestilling. Har du noen forslag eller tips forøvrig? Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 (endret) Ved å for Scythe SFF21G 75 CFM S-FLEX til 15dollar pr stykk så blir jo det 45 for 3. Ikke 65 som det blir for delta. Da kan du fint gå for PA120.3. Og da har du enda masse å gå på ved bruk av vifte kontroller. Husk på at du kan ikke bruke en normal vifte kontroller da disse viftene bruker langt over 1amp. Gå for metall slangeklemmer da det ser utrolig mye bedre ut. Koster litt mer men er verdt det. Eneste man må passe på er å ikke stramme dem for masse da de vil begynne å ødelegge slangen. Endret 18. oktober 2008 av MoDzoNa Lenke til kommentar
