Langbein Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Hadde det ikke vært logisk å beregne pris etter vekt (masse)? Det ville vel vært mer naturlig med tanke på mengde stoff som går med i printe-prosessen. Slik at en fyllt modell blir dyrere enn en hul modell. Lenke til kommentar
avtrekkeren Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Denne tjenesten har da eksistert en stund... Siden www.3dtotal.com har tilbydd dette lenge (klikk products - 3d printing). Om prisene er sammenlignbare er et annet spørsmål. Lenke til kommentar
Snorre Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Hvilket materiale blir disse greiene laget i? Forstår det ikke helt. Jeg så en kortfilm om noen møbeldesignere som designet møbler ved å tegne med en kontroll i luften. Signalene fra denne kontrollen ble automatisk overført til et 3D-program. Når det så var ferdig skrev de ut møblene med en slik 3D-printer. Så vidt jeg husket brukte de flytende plastikk. Det som egentlig skjer er at to laserstråler blir strålet gjennom den flytende plastikken. Der disse laserstrålene møter stivner plastikken (ikke spør meg hvorfor), og dermed er det bare snakk om å begevege strålene riktig for å stivne plastikken på riktig sted. Hva slags plastblanding som brukes kan sikkert variere. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Jeg tror det er vanligere å bruke en annen teknikk. En teknikk der man legger et tynt lag med grunnmateriale over hele grunnflaten og bruker en laser eller noe annet til å herde materialet på bestemte plasser. Deretter påføres et nytt lag med grunnmateriale og det herdes igjen på bestemte plasser. Slik bygges figurene opp lag for lag, helt til det er en stor kloss, der det ikke herdede materialet til slutt spyles bort. Da står man igjen med figuren. Selv svært kompliserte former kan lages på denne måten. (Ett unntak: Hule gjenstander uten åpninger) Grunnmaterialet kan variere stort. Alt fra diverse herdeskum, til lim, silikon, voks, betong, plast og metaller. Lenke til kommentar
Mr_Jonez Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 (endret) http://www.3dp.as/ Holder til i ålesund. Var og så på en demonstrasjon. Lagde en modell av en olabil, der styringen virket Kult! Endret 14. oktober 2008 av Mr_Jonez Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 How is the price of a model calculated?The price of a model depends on the volume and includes shipping. Depending on your country, tax will be added. How is your pricing calculated? Our pricing is based upon the actual amount of material used in your model. So the actual volume of your finished object not the volume of the bounding box. If you click on the order tab next to any model the system will calculate the price for you. All prices includes shipping and handling. http://www.shapeways.com/model/1278/companion_cube.html 4x4x4cm Companion Cube til $94.04 Tilsvarer omtrent $1,5 per cm^3. http://www.shapeways.com/model/6378/weight...anion_cube.html 5.1x5.1x5.1cm Weighted Companion Cube til $212.49 Tilsvarer omtrent $1.6 per cm^3. Volumet er vel noe mindre siden modellene har utskjæringer. Ellers satt oversettelsen av "Weighted Companion Cube" vel langt inne, enda jeg har spilt gjennom Portal (og er et fan av det). Lenke til kommentar
GCardinal Skrevet 15. oktober 2008 Del Skrevet 15. oktober 2008 Klart det koster, men samtidig så betaler man som regel mye mer for design enn for materiale. Og her er det omvendt. Men med tanken på at det du kjøper er helt unik og det er ingen andre har noe lignende - da syns jeg det er verdt de 500-1000 kr det koster. Lenke til kommentar
