Gaming-PC m/ SLI? Hjelp til bygging? :)
Joda, du kom med en meget godt forslag, bruker faktisk Mist selv:D
Men det blir PcP and Cooling neste gang ja=)
Denne "offisielt støttet med CrossFire " er ikke så veldig viktig, det er bare et merke egentlig=)
Den Mist 1000watt er det vel kunn 2 kontakter til Skjermkort, altså kun kom til et 4870X2..
Jeg vil anbeffale min gigabyta OdinGT 800watt... Er modulære kabler..
Er program til å se hvor mye strøm vær enkelt kabel trekkerog du kan øke volt på kablene til cpu og skjermkortet...
Er 4 kabler til skjermkort, 2 av disse et 8pins noe som er et møst vis du skal overklokke et 4870X2... er kun hk,cpu og 2 av pciexpress kablene som ikke er modulære.. er 4 tempsensorer som kan kobless til psu og 2x3pin til vifter kan også kobles til psu.. Det er 2 kabler som er modulære med 3 x4pins, 2 kabler til som er modulære med 3xsata og 2 modulære til som er 6 og 8 pins til et eksta skjermkort i sli eller cf...
Du kan også selv velge hvor mange omdreininger viften skal gå ved vise tempraturer :D, samt velge selv om du vil ha på de blå diodene i vifta..
Abefalles på det sterkeste fra meg.
OdinGT 800w fra 1200,-
Edit:
Den gir 800watt konstant... Når jeg kjører med 2x3870X2 trekker den aldri over 650watt, dette med 3 hardisker... 200watt idel... Så 800watt skal holde vis de ikke dytter inn alt får mye dritt i pcen...
Endret av OpelPower
Første gangen jeg started Mist'en måtte jeg legge øret mot den for å sjekke at den var i gang. Den er utrolig stille. Og så har jeg forelsket meg i de modulære kablene.
Holder på med et væskekjølt pc-bygg nå. Utrolig kjekt å kunne bytte om på kablene, og ikke minst å kunne kjøpe kabler som er lange nok til at de ikke MÅ gå korteste, gjennom et Lian Li fulltower, på veien til strømforbruker.
Litt off-topic dette, men oleerik tilgir oss sikkert ;)
Mist'en er også modular, og to ekstra kabler til skjermkort koster 68,-
Men for all del, Odin ser slett ikke verst ut den heller :)
Endret av maN1C
Vil påstå ganske sterkt at PCP and COOLING er bedre enn ODIN, selv om jeg vet Odin er bra.
Men PcP sin 750w klarer betraktlig mer også=)
Og angående kabinett er jeg enig med OpelPower, er sykt viktig med god luft når du bruker X2 kort eller CF=)
Ps: Jeg er en forbanna fanboy av Pcp and Cooling som mange andre er :grin: når du først har prøvd de vil du ikke ha noe annet :!:
Endret av Fluesopp
+1 for god gjennomlufting
Jepp, men det kabinettet har vell fått gode tilbakemeldinger med tanke på luft? :)
Regner med at de som følger med holder fram til jeg leike meg med 2 slike kort ;)
Eller holder ikke den originale kjølingen i chassiet? Nine houndred altså?
De viftene som står i kabinnetet er gode, men du bør nok dytte inn en til i side døren også... Husk at med 2 slikke 4870X2 vil du ikke kunne bennytte så mange ab HDD plassene... er ikke plass til HDD foran skjermkortet da HDD stikker for langt ut i kabinnetet...
Jeg vurderer å bytte ut mitt 900 til 1200, fordi 900 er sinsykt trangt.. Velg 1200 ved SLI elller CF er det eneste jeg kan si...
Jeg har 3 vifter foran på mitt 900 får å vere sikker på at cpu, minnet, Skjermkorte/ne, hdd og PSU får nok luft.. Samt vifte i siden..
Bruker også ekstern dvdrom så å slippede kablene, og få en ledigg 5,25 brønn...
2x 4870X2 blir VARMT, og med disse i CF vil ok bli veldig varm også!
Derfor trenger du mere luft en det et 900 klarer å presse fram...
Endret av OpelPower
Så nine hundred anbefales ikke? Det holder vell til ett x2 kort?
Det går an med 2 kot, men det er trangt som fy.. Og så blir det ikke noe serlig bra luftgjennom strømning...
Men SKAL du ha 2x 4870X2 ettervert så løner det seg å kjøpe et 1200... Men det er jo du selvsom velger da..
Takk for tipset :) Har pratet litt rundt med bla. maN1C og Fluesopp, og skjønt at 900 holder til meg :) <3
Takk til alle som har hjulpet meg.. Utrolig at noen ofrer så mye tid til noobs som meg ;)
Har riktignok lært mye, og kommer ikke til å trenge så mye hjelp neste gang!
For et kort holder 900 helt greit=)
Og fremdeles så suger 4870x2 i crossfire rompe siden CF skalerer bra med 3 gpuer, men ikke med 4 gpuer:S
Alle har vært noobs, kunne ikke stort mer jeg når jeg begynte med klokking...men man lærer etterhvert.
Og trenger du mer hjelp så er det bare å spørre=)
Får et kort er 900 bra, og det er "bedre" med et 4870x2 og et 4870 i CF.. Virker nesten sånn også når jeg hadde 2x 3870X2....
Vis du skal klokke cpu osv, lykke til ;) ... Husker jeg slett som fy når jeg prøvde første gang... Biosen så bare ut som et blått hav med hvite fisker...
Opel: Liker du F1-diskene?, har tenkt på de selv.........
Egentelig ikke, får hk klarer vare 2048gb patisjon... Og jeg har bare en hastighet på 150mb/s... Men skal få meg en Sata kontroller snart, da blir nok hastikkheten noe bedre...
Men Nizzen klarete 350mb/s med 4 slike disker :D
