Hastighetsmåling med Javastøtte - hvordan?
Jeg får som resultat 3000/600 Kb/s på hastighettesten med Java og det er hva ab. skal gi.
Nedlastingstesten uten Java gir omkring 300 Kb/s, også all annen nedlasting - hvorfor?
Noen som kjenner detaljer omkring den Javabaserte testen?
Hva sier www.tptest.se ?
tptest sier: 1620/390 Kb/s.
Vanlig filnedlasting går iflg Windows Oppgavebehandling, Nettverk med full hastighet, opptil 3000 Kb/s men med så store pauser imellom at totalen blir bare ca 300 Kb/s uansett kilde.
HW sin Javastøttede test går sammenhengende med full hastighet, derfor mitt spørsmål HVORFOR?
Slår den av pakkesjekk evt kvittering eller noe slikt for å få opp hastigheten i forhold til test nr 2 uten Java?
For bedre å vise hva som skjer vedlegger jeg et bilde av nettaktiviteten
ISP sendte meg en ny modem/ruter og da ser korrekt nettbilde ut så her:
Fortsatt vet jeg dog ikke forskjellen på Javastattet ned/opplasting og valget bare nedlasting.
Problemet mitt er imidlertid løst.
Endret av jogeta
TPTest kjører 2 tester. UDP-test uten kontroll av pakker, og TCP-test med kontroll av pakker.
overføringshastighet over UDP vil alltid være høyere enn TCP, men vil også potensielt være berørt av "støy" og pakker som aldri kommer frem av diverse årsaker.
Overfører du en tekstfil som inneholder en spesiell rekkefølge siffer via UDP risikerer du at denne filen blir korrupt hos mottaker.
Overfører du den via TCP vil den være identisk hos mottaker.
Du kan jo logge deg inn på ruteren din, og se hva for en oppkoblingshastighet du faktisk har. det er en bruttohastighet, så trekk fra ca 10-15% for å få den hastigheten du faktisk har mulighet til å oppnå. noen isp'er setter hastigheten høyere enn det du skal ha, for å kompensere for dette tapet, men ikke alle.
Endret av Sikelik
