Skribenten_ Skrevet 12. oktober 2008 Del Skrevet 12. oktober 2008 Leste nettopp om en fisk som levde sånn ca 8000 meter under vann, der nede er trykket det samme som om 1000 elefanter skulle stått oppå deg, og for å sende kamera ned dit så må den bygges i en svært komplisert beholder som tåler det utrolige presset. Men jeg lurer på en ting, hvordan ville det for et menneske å svømme rundt der nede? og hvorfor blir ikke fiskene mild sagt most. Jeg tenker meg, vis man tar de fiskene på land og setter 1000 elefanter på dem så ville de blitt most. Hvordan greier de å leve der nede? åssen fåregår trykket under vann, er det sånn at den mengden vann som ligger over deg og helt opp til overflaten er den vekten som presser deg? Lenke til kommentar
Ekko Skrevet 12. oktober 2008 Del Skrevet 12. oktober 2008 (endret) Men jeg lurer på en ting, hvordan ville det for et menneske å svømme rundt der nede? Mennesket må ha luft i lungene. Denne luften ville da også måtte ha samme trykket. Uten at jeg kan detaljene rundt dette er det nok neppe særlig bra for helsen for å si det mildt. En ting er problemene med dykkersyke, videre har man blandingen i luften man skal puste der nede, jeg vet ikke om en slik blanding eksisterer. og hvorfor blir ikke fiskene mild sagt most. Jeg tenker meg, vis man tar de fiskene på land og setter 1000 elefanterpå dem så ville de blitt most. Hvordan greier de å leve der nede? Trykket på innsiden av fisken er like stort som trykket på utsiden. Har du noen gang fisket en dypsjøfisk fra båt og sett hvordan øynene stikker ut når den kommer til overflaten? Det er trykket inni fisken som rett og slett velger minste motstands vei ut av fisken. åssen fåregår trykket under vann, er det sånn at den mengden vann som ligger over deg og helt opp til overflaten er den vekten som presser deg? Ja. Og denne kraften presser på deg fra alle sider. Du eller beholderen du omgir deg med må presse like hardt tilbake for at den ikke skal bli klemt sammen, enten ved å være forsterket eller ha samme innvendige trykk som trykket utenfor. Endret 12. oktober 2008 av Ekko Lenke til kommentar
Skribenten_ Skrevet 13. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2008 så med andre ord. vis vi hadde tatt fisken opp på land, og plassert 1000 elefanter over den, så ville den ikke blitt most? Lenke til kommentar
Musty Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 (endret) dersom du hadde hatt samme trykk INNI fisken som elefantene trykker ned på den ja, men fisken vil ikke ha det på land, og dermed vil den bli like flat som alle andre fisker. edit: som Ekko sier så vil trykket velge minste motstands vei UT av fisken, altså gjennom øynene etterhvert som du drar den opp og trykket blir mindre.. Endret 13. oktober 2008 av Musty Lenke til kommentar
M98kF1 Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 dersom du hadde hatt samme trykk INNI fisken som elefantene trykker ned på den ja, men fisken vil ikke ha det på land, og dermed vil den bli like flat som alle andre fisker. edit: som Ekko sier så vil trykket velge minste motstands vei UT av fisken, altså gjennom øynene etterhvert som du drar den opp og trykket blir mindre.. Det gjelder i praksis bare om det er gass inne i fisken (f.eks svømmeblæra, eller bobler i tarmene) for de aller fleste praktiske formål kan man regne vann som inkompressibelt (dvs. at fyller du en balong med 1 liter vann på overflaten og tar den med ned vil den fremdeles være 1 liter på 8000 meter dyp, gjør du derimot det samme med en balong med luft vil den være ca. 1/800 liter på 8000 m dyp (ikke helt riktig da luft ikke komprimeres særlig lineært på større trykk enn ca 280 bar)), og følgelig motsatt vei på vei opp (1 liter luft på 8000m blir til 800 liter luft på overflaten). Det er derfor en uer eller torsk (som har svømmeblære) blir nesten helt vrengt etter å være fisket på 2-300 meters dyp, mens en hai (som ikke har svømmeblære) stort sett er like fin etter samme behandling. Lenke til kommentar
Jpettersen Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Verdensrekorden i djupdykk er forøvrig 330 meter. Tidlegare verdensrekordholder beskriver dykket slik: "Why 318.25 metres (1044 feet)? The answer is very simple. Going any deeper would have meant my death. I would go no further, the High Pressure Nervous Syndrome (HPNS) was so bad that my whole body was going into convulsions and I barely could do the necessary to return from that depth. I was in danger of loosing the regulator out of my mouth and I was not sure I could retrieve it and place it back in my mouth”. Fra siden til Nuno Gomez: http://www.nunogomes.co.za/ Lenke til kommentar
M98kF1 Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Verdensrekorden i djupdykk er forøvrig 330 meter. Det er SCUBA-rekorden. Altså rekorden for en dykker med flasker på ryggen. Dykkere fra Comex (fransk dykkefirma) har gjennomført arbeidsdykk til 501 meter, test dykk til 536 meter og test dykk i trykkkammer (på land) til 701 meter. Comex historie Men det er uansett langt igjen til 8000 meter... En annen artig ting med dykking til slike dyp er at på 700 meter vil du dø av oxygenforgiftning om du har mer enn 1% oxygen i pustegassen din (vanlig luft har 21% oxygen) og det er eksprimentert med å bruke hydrogen/oksygen blanding for å få en "tynn" nok gass. Lenke til kommentar
Jpettersen Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Verdensrekorden i djupdykk er forøvrig 330 meter. Det er SCUBA-rekorden. Altså rekorden for en dykker med flasker på ryggen. Dykkere fra Comex (fransk dykkefirma) har gjennomført arbeidsdykk til 501 meter, test dykk til 536 meter og test dykk i trykkkammer (på land) til 701 meter. Comex historie Men det er uansett langt igjen til 8000 meter... En annen artig ting med dykking til slike dyp er at på 700 meter vil du dø av oxygenforgiftning om du har mer enn 1% oxygen i pustegassen din (vanlig luft har 21% oxygen) og det er eksprimentert med å bruke hydrogen/oksygen blanding for å få en "tynn" nok gass. Er det utan noko form for trykkdrakt? I så tilfelle, korleis klarar Comex å dykke til 700 meter, medan Nuno Gomez måtte stoppe på rundt 318 meter grunna HPNS? Lenke til kommentar
M98kF1 Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Er det utan noko form for trykkdrakt? I så tilfelle, korleis klarar Comex å dykke til 700 meter, medan Nuno Gomez måtte stoppe på rundt 318 meter grunna HPNS? Fordi Gomez måtte bære med seg all gassen sin sjøl, altså kunne ikke han bruke 2-3 dager på nedturen og 18-20 dager på turen opp. Dessuten finnes det mange "triks" mot HPNS det vanligste er å bruke goood tid ned ett annet er å bruke mer spennende gasser (Gomez brukte trimix (Oxygen, Helium og litt Nitrogen)), komersiell dykking bruker også neon og hydrogen og i tillegg (selv om det gjerne ikke snakkes høyt om) legemidler som valium. Ett annet moment er att mens Gomez måtte svømme/synke ned, satt Comex dykkerene i en dykkerklokke. Skulle Gomez besvime på vei ned ville han raskt druknet, hadde Comex dykkerene besvimt hadde det ikke hatt så veldig katastrofale konsekvenser da de satt tørt og trygt i en dykkerklokke med kommunikasjon til overflaten. Lenke til kommentar
