CAS innstillinger og FSB-overklokking
Hei!
Noen som har hørt om AsiaMos DDR-ram? Høres kanskje litt kjipt ut, men det var det jeg fikk fra datorbutikken når jeg bestilte orginal CAS 2 ram.
Jeg har litt problemer med å få FSB over 143MHz med ram i CAS 2 modus. Det jeg lurer på er om jeg taper noe på å sette ramen til CAS 2,5 for å klare å få høyere FSB.
Min maskin:
AMD Tibørd 1,4GHz
512MB CAS2 ram (to 256MB brikker)
Abit KG7
Hercules GF3 TI200
Seagate Barracuda IV 60GB
[ Denne Melding var redigert av: Corleone på 2002-01-16 13:11 ]
Hey!
Jeg har samme ram'n og den klarer 172MHz@cas2 (!!), dette krever riktig nok at jeg kjører opp v-dimm en del.
Du kan prøve og øke V-dimm, (hvis HK'et gir mulighet for det) det hjelper ofte. Du kan også prøve og "slakke" litt på ram instillingene.
På min asiaMos sitter det Hynix minne moduler, hva sitter på din?
[ Denne Melding var redigert av: eirik_bk på 2002-01-16 14:09 ]
Quote:
On 2002-01-16 14:09, eirik_bk skrev:
Hey!
Jepp! Har oxo Hynix-brikker på ramen min :smile:
Er litt grønn på innstillinger av ram. Kan du anbefale noen innstillinger? Hvilke har du? Åssn hk og cpu har du?
Jeg har Abit, så jeg kan stille på ALT *glis*
Har du prøvd å skru ned multiplieren? Kan jo hende at cpu'en din ikke takler mer enn 1500MHz. Har i alle fall lest at det sjelden lønner seg å skru opp cas bare for å få høyere fsb. Har også lest at det kan være mer vrient å klokke opp dersom du mer enn en rambrikke.
Les deg litt fram her, og på engelske sider (overclockers.com etc....), så finner du sikkert ut hva som funker best for deg.
Lykke til
