Marius66 Skrevet 11. oktober 2008 Del Skrevet 11. oktober 2008 Hei har tenkt å bygge litt på min 1,5 år gammle pc. Men jeg har ikke gjort det før . så trenger litt hjelp. Jeg vill kjøpe nye deler til den for å friske den litt opp. skal ikke kjøre spesielt tunge spill. Vil bare ha en raskere og bedre pc. Her er en link til pcn : http://h20195.www2.hp.com/PDF/c00780926.pdf Compaq presaio Sr2019sc . Jeg vil egentlig bare høre noen forslag på hva jeg burde gjøre med den, mer minne ? , Nytt skjermkort ?, ny prosessor ? Hovedkort ?.- Håper på noen gode forslag til å friske min compaq opp litt Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 11. oktober 2008 Del Skrevet 11. oktober 2008 skjermkort ram og ny cpu kan gjøre susen. kan du ikke starte med å opne opp maskinen å finne hvilket merke og model hovedkortet ditt er? og se hvor mye strøm strømforsyningen klarer å levere på 12v - normalt er denne på mer en 16a Lenke til kommentar
covah Skrevet 11. oktober 2008 Del Skrevet 11. oktober 2008 Er du sikker på at du kan bytte hovedkort eller prosessor på den? Mange slike "ferdig"-PCer egner seg SVÆRT dårlig til å bygge på. Lenke til kommentar
BiB Skrevet 11. oktober 2008 Del Skrevet 11. oktober 2008 Er du sikker på at du kan bytte hovedkort eller prosessor på den?Mange slike "ferdig"-PCer egner seg SVÆRT dårlig til å bygge på. Der er ejg enig. Ville heller satse på og bygd en ny. Da kan du også få akuratt hva du vil. (så lenge det passer sammen da xD) Lenke til kommentar
Xzii Skrevet 11. oktober 2008 Del Skrevet 11. oktober 2008 Hvor mye har du tenkt å bruke? Lenke til kommentar
Marius66 Skrevet 11. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2008 (endret) Hvor mye har du tenkt å bruke? tenkte å bruke max 4000 eller no . orker ikke bruke mer. men kan jheg ta et bilde av innmaten til maskinen å legge det ut her ? For jeg har ikke peiling på hva som er hva . eller navnet på di forskjellige delene takker for raskt svar btw Endret 11. oktober 2008 av Marius66 Lenke til kommentar
BAT Skrevet 11. oktober 2008 Del Skrevet 11. oktober 2008 Hvor mye har du tenkt å bruke? tenkte å bruke max 4000 eller no . orker ikke bruke mer. men kan jheg ta et bilde av innmaten til maskinen å legge det ut her ? For jeg har ikke peiling på hva som er hva . eller navnet på di forskjellige delene takker for raskt svar btw Etter å ha søkt litt på nettet så har jeg funnet ut at hovedkortet som står i maskinen din er Asus A8M2N-LA NodusM3-GL8E. Litt avhengig av hvor kraftig strømforsyninga er så kan det i hvert fall gjøres noe for å få maskinen raskere selv om det ikke er mulig å gjøre mirakler. Med en strømforsyning på 250W eller mer så skulle ikke komponentene under være noe problem. Du bør også oppdatere bios slik at ny prosessor støttes. Forslag til komponenter som kan settes inn: Handlevogn Link til forumside som forteller litt om oppgradering av samme hovedkort: Forum Link til HP info side om hovedkortet ditt: Info HP Lenke til kommentar
Marius66 Skrevet 12. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2008 Hvor mye har du tenkt å bruke? tenkte å bruke max 4000 eller no . orker ikke bruke mer. men kan jheg ta et bilde av innmaten til maskinen å legge det ut her ? For jeg har ikke peiling på hva som er hva . eller navnet på di forskjellige delene takker for raskt svar btw Etter å ha søkt litt på nettet så har jeg funnet ut at hovedkortet som står i maskinen din er Asus A8M2N-LA NodusM3-GL8E. Litt avhengig av hvor kraftig strømforsyninga er så kan det i hvert fall gjøres noe for å få maskinen raskere selv om det ikke er mulig å gjøre mirakler. Med en strømforsyning på 250W eller mer så skulle ikke komponentene under være noe problem. Du bør også oppdatere bios slik at ny prosessor støttes. Forslag til komponenter som kan settes inn: Handlevogn Link til forumside som forteller litt om oppgradering av samme hovedkort: Forum Link til HP info side om hovedkortet ditt: Info HP Hei , åpnet nettopp maskinen, leste på strømforsyninga " 300 W Max" Holder det da ? og hvordan oppdaterer jeg bios ? Har du peiling på hvor mye bedre maskinen blir hvis jeg setter i disse delene du har funnet til meg ? Tusen takk btw En ting til ., trenger jeg å ha noen erfaring for å montere disse delene ? Lenke til kommentar
BAT Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 (endret) Hei , åpnet nettopp maskinen, leste på strømforsyninga " 300 W Max" Holder det da ? og hvordan oppdaterer jeg bios ? Har du peiling på hvor mye bedre maskinen blir hvis jeg setter i disse delene du har funnet til meg ? Tusen takk btw En ting til ., trenger jeg å ha noen erfaring for å montere disse delene ? Strømforsyninga bør ligge godt innenfor. I følge strømkalkulatorer på nettet så vil systemet ditt med nye komponenter trekke rundt 200W. Oppdatering av bios er beskrevet på HP sine hjemmesider her. Bare følg ordrett det som sies og husk å ikke skru av strømmen mens biosen kopieres. Forbedringen i hastighet er kanskje vanskelig å beskrive da forskjellige programmer utnytter prosessorer ulikt men med økt minne kombinert med et mer moderne grafikk-kort og kjappere prosessor så vil du kanskje merke en økning generelt på 70-100% ift nå. Å montere delene er ikke vanskelig men det finnes endel forholdsregler som du bør vite om. Her er en bra guide på hvordan man bygger en pc og der finner du det du trenger å vite om minnebrikker, grafikk-kort og prosessor. Du må huske på å kjøpe med kjøler og termisk pasta når du kjøper prosessor hvis det ikke følger med i pakka. Les beskrivelsen til nettbutikken nøye før du legger i handlekurven. Lykke til! Det er moro å bygge pc Endret 13. oktober 2008 av BAT Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 å makse ut en psu er ikke noe man anbefaler. spessielt ikke når billige crap psu'er ofte har effekt oppgitt i peak verdi. at den faktisk ikke er i stand til å levere 300w. det som er interisangt å vite i såfall er 12v ampere når du bruker 4k på en maskin koster det deg ikke "så" mye mer å legge til en litt ordentlig psu. Lenke til kommentar
