Hvordan bygge kraftig 24VDC strømforsyning?
Vi har et prosjekt på skolen som går ut på at vi skal få en robot med 5 akser opp å kjøre. Motorene til alle aksene kjører på 24VDC, og bruker ca 3A pr stykk når de kjører. Vi ønsker å være i stand til å kjøre alle på likt og vel så det, så det vi skulle hatt var en 230VAC til 24VDC transformator som klarte å levere minst 15A (helst opp mot 20A).
Har ikke så god greie på strømforsyninger, men hvet vi må ha en transformator og en likeretter. Er det noen som har et koplingsskjema over hvordan en slik strømforsyning kan bygges? Og er det noen som har peiling på hvilke komponenter vi kan bruke???
Takker for svar :)
Vet ikke helt hvilken størrelse roboten har, og med andre ord hvilke krav dere ser for dere mtp str på strømforsyningen.
Men 24V @15A er MYE skal du bygge denne forsyningen selv blir den nok gigantisk.. Se på 24V forsyninger som finnes på markedet og få en liten ide av hva du må bygge.. Jeg har ikke peiling på dette, men det høres nok ikke ut som en liten enkel nybegynner forsyning. Desuten bør du som du antyder bygge denne for å kunne levere 20A.
24V*20A = 480W
hvis du tenker ringkjernetrafo blir den nok fort litt stor og tung. En svitsjet strømforskyning (slik som i PCer) er nok det dere trenger, men vil nok ligge langt utenfor hva dere er i stand til å lage, med mindre dere har en del elektronikk kunnskap og lab utstyr.
vil anbefale dere å finne en ferdig en dere kan bruke. dere slipper da også tenke på alt av godkjenning og bruk av strømforskyningen da den alt er godkjent (CE merking o.l. vet ikke hva alt det der heter, men mener at alt over 50V egentlig trenger en godkjenning, om jeg ikke tar feil).
En elegantløsning er å seriekoble to 12V bil-/mopedbatterier.
Kjøp en billig lader og 2stk batterier fra Biltema.
Å jobbe med 220V er både farlig og uforsvarlig. Oppå det hele vil 20A kravet gjøre oppgaven tilnærmet uhåndterlig for en person med gjennomsnittskunnskap.
http://www.meanwell.com/search/se-450/default.htm
trykk på linken over, finn den første boksen, som er merket 450W.
Der finner du 11725, som har 24V output, 18,8A.
Koster sikkert minst 1000kr, men veier ikke mye, eller er stor.
edit:
problemet er bare å få tak i da, jeg har ikke peil på hvor man får tak i disse i norge. visste om en norsk nettbutikk en gang, men den finnes ikke lenger.
edit:
Få med dere andre på skolen og spleis på denne jævelen, det er 5 stykker da: http://cgi.ebay.com/Meanwell-Power-Supply-...p3286.m20.l1116
eller disse (det er 10 stykker): http://cgi.ebay.com/Meanwell-Power-Supply-...p3286.m20.l1116
http://www.powershop.as/
Norsk sjappe med meanwell. De har ikke akkurat den jeg foreslo, men kanskje du finner en annen som passer.
Ellers så kan dere jo spør om de kan ta inn en.
Endret av jale
Takker for kreative forslag!
Idag fikk vi til kunststykket å overtale lab-ansvarlig på skolen til å bestille inn en strømforsyning med variabel utgangsspenning, som klarte å levere 30A på 16V-30V :) Prisen for jævelskapen var på rundt 2500kr på Elfa. Vi var også inne på tanken om å kople noen slappe strømforsyninger sammen med et par bilbatteri (på en slik måte at batteriene ville fungert som en slags strøm-buffer), og nå i helgen var meningen at vi skulle seriekople to PC-PSU'er slik som nevnt tidligere her i tråden (dette ble det derimot ikke noe av, når det viste seg at den ene av PSU'ene vi hadde var gåen).
Men uansett, nå har vi endt opp med det beste alternativet; vi får en jævlig heftig regulerbar strømforsyning av skulen. Nå skal det altså bli fart på sakene :)
Edit: Link til strømforsyningen vi fikk ordnet oss:
https://www1.elfa.se/elfa~no_no/b2b/catalog....do?tab=catalog
Endret av Nissen
