Mounte My Book
Prøvde å plugge til my booken idag. Så kom denne feilmeldingen...
Details.
$LogFile indicates unclean shutdown (0, 0) Failed to mounst '/dev/sdc1': Operation not supported Mount is denied because NTFS is marked to be in use. Choose one action:
Choice 1:
If you have Windows then disconnect the external devices by clicking on the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows taskbar then shutdown Windows cleanly.
Choice 2:
If you don't have Windows then you can use the 'force' option for your own responsibility. For example type on the command line:
mount -t ntfs-3g /dev/sdc1 /media/My Book -o force
Or add the option to the relevant row in the /etc/fstab file:
/dev/sdc1 /media/My Book ntfs-3g force 0 0
Hva skal jeg gjøre?
PS: Er helt ny til linux, innstalerte i går. Jeg kjører da Ubuntu 8.04 LTS?
Seff kan man ha NTFS. Bruker 1 intern partisjon og 2 eksterne disker med NTFS daglig.
Problemet er (antagelig) at siste gang den var koblet til, enten om det var en Windows eller Linuxmaskin, ble USB-kablen bare «nappet ut» uten at Windows/Linux var ferdig med å skrive til den. Dette kan løses ved
1. Å plugge den inn i en windowsmaskin, åpne disken, og enten
1.1 La harddisken stå i mens du skrur av maskina
1.2 Bruke windowskommandoen "Trygg fjerning av hardware", som du finner som en liten grå kloss med ei grønn pil ved omtrent ved klokka på windows.
2. Eventuelt kan du åpne en Terminal i Ubuntu, og tast kommandoen
akkurat slik den er skrevet.
