btl-norway Skrevet 11. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2008 Hei Har en lang remse med sleep kommandoer (ca 1500) (bruk), men det virker som at koden forsinkes litt. f.eks Private Declare Ansi Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click Dim tickstart As Long tickstart = Environment.TickCount For i = 1 To 1500 Sleep(10) Next i TextBox1.Text = Environment.TickCount - tickstart End Sub Her står det 15873 i textbox1 når koden er ferdig. Min forventning var 15000. I virkeligheten bruker den enda lengere tid, fordi det er kanskje 50 linjer med kode mellom For og Next, men jeg skal på jobb nå og har ikke mulighet til å teste hvor lang tid det egentlig tar, men det er snakk om flere sekunder. Hva kan man gjøre for at koden skal bli "mer synkronisert" Er det mulig å avbryte en sleepkommando uten å stoppe programmet? Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 11. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2008 (endret) Private Declare Ansi Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) Koden din må jo faktisk utføres, og dette kan ikke bli gjort på 0 ticks. (Da hadde alle hatt superdatamaskiner) Og hva er vitsen i en dllimport når du har system.threading.thread.sleep() Og dette gjør meg gal: Dim tickstart As Long tickstart = Environment.TickCount Hvorfor bruke 2 linjer når man kan bruke 1? Dim tickstart As Long = Environment.TickCount edit: Og forresten, lag en string variabel isteden for å modifisere textbox1 direkte hver gang, mye raskere. Endret 11. oktober 2008 av Wubbable Lenke til kommentar
btl-norway Skrevet 11. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2008 Jeg er nybegynner og skriver ikke profesjonell kode, men takk for tipsene du kommer med. Jeg lurer også på hvordan man får så fin kode quote. Jeg skal teste system.threading.thread.sleep() etter middag. Lenke til kommentar
btl-norway Skrevet 12. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2008 Jeg har funnet en løsning, så jeg trenger ikke hjelp til akuratt dette lengere, men jeg vil gjerne vite hvordan man får den fine CODE Quoten. Lenke til kommentar
Manfred Skrevet 12. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2008 [ code ] kode her [/ code ] Hvis du fjerner mellomrommene inni taggen der... Lenke til kommentar
btl-norway Skrevet 12. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2008 Takk Lenke til kommentar
