Oppdatere mine dataviews
Jeg har et dataset som jeg har laget basert på en database. jeg testet nå ut writexml å den skrev ut innholdet i mitt dataset. Jeg forsøker deretter datasetclear, og deretter readxml for å laste inn en xml fil i datasettet. hvordan får jeg oppdatert de eksisterende datagrid med de nye verdiene fra xml dokumentet jeg lastet inn?
Jeg forsøkte med å kopiere fill metoden men det fungerte ikke. må jeg på en eller annen måte lagre de nye verdiene i datasettet først eller legger de seg automatisk der når jeg leser inn xml?
Litt dårlig forklart kansje men koden ser slik ut:
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Database4DataSet1.WriteXml(fileName:="c:\Test1.xml")
End Sub
Først kjørte jeg altså ut en xml-fil
Deretter åpner jeg xml filen og redigerer noen verdier i denne og lagrer den som Test2.xml
Så kjører jeg følgende kode:
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Database4DataSet1.Clear()
Database4DataSet1.ReadXml(fileName:="c:\Test2.xml")
Database4DataSet1.WriteXml(fileName:="c:\Test3.xml")
Database4DataSet1.AcceptChanges()
End sub
Kjører clear på datasettet laster inn den redigerete filen og skriver den ut igjen for å se om endringene er registrert.
Kjører og en Dataset acceptchanges.
jeg har forsøkt å ta kopi av fill metodene til mine datagrind men de viser ikke noen endrede data. Kan noen være så snille å si meg hva jeg gjør feil her?
