Hovedkort finner ikke skjermkort
Hei
Har satt sammen en ny pc nå, var uheldig og fikk et defekt hovedkort, men nå er det fiksa.
Problemene skulle ikke slutte der. Alt virker bortsett fra skjermkortet.
Vifta starter, det blinker en gang i de to røde LED-sene når jeg booter. Har sjekka at det sitter som det skal og prøvd flere forskjellige strømkabler + 2x 4-pins til 6-pins.
Litt specs:
CPU: E8400
HK: Asus P5K Se/EPU
RAM: 4gb OCZ Gold-ettellerannet PC6400, har vel ikke noe å si uansett.
GPU: Radeon HD 4850
PSU: 500w earthwatts
Håper noen har anelse om hva problemet kan være.
Takk!
Endret av AudunlS
Du får altså ikke bilde i det hele tatt?
dvs, ikke mulig å komme inn i bios?
Har du mulighet for å skjekke skjermkortet på en annen maskin? Det første som slo meg var muligens et defekt kort.
Et teit spørsmål men fungere skjermen din?
Vet dette er litt 'skudd i blinde' men utifra informasjonen din kan de virke som at det enten er et defekt skjemkort eller rett og slett skjermen som ikke fungerer.
En annen ting som bare poppet inn i hodet mitt var; hva slags kabel bruker du fra skjermkortet til skjermen? VGA,DVI HDMI?
Mulig det er en instilling på skjermen du må foreta.
Vet ikke om noe av dette er av relevanse men ikke godt å vite utifra informasjonen du kommer med.
Gi beskjed hvis du fortsatt har problemer.
Skjermen funker kjempebra. Har hatt problemer med defekt hovedkort som måtte byttes, så jeg frykter at det drepte skjermkortet.
Har prøvd i begge porter, DVI på begge. Prøvd med DVI - D-SUB kontakt også.
Funker helt fint med et gammelt PCI-kort (mach64).
Kobla til begge skjemkortene og valgt å bruke DVI, men den stiller seg tilbake til D-SUB. Hovedkortet klager på "no VGA" når jeg bare har kobla i det ene kortet (HD 4850).
Skal se om jeg får en til å se på det på mandag..
Har prøvd alle mulige tilkoblingsvarianter strømforsyninga tillater.
Prøvd begge 6-pins-kontaktene og den med to 4-pins som går over til en 6-pins som fulgte med.
Strømforsyninga er på 500w, og er av veldig bra kvalitet etter det jeg har hørt.. Den skal klare det.
