Hvordan og hva skriver man for å få gjort om en int til en string?
Takk =)
Hvis noen vil hjelpe med oppgaven er det også fullt lov :)
For å kunne skrive fine heiltals-tabellar utan å bruka printf skal vi utvida klassen
Utskrift med denne metoden (all utskrift er med print og ikkje println):
public static void skrivHjHeiltal(int heiltal, int antPos)
Denne skriv ut verdien av parameteren heiltal på antPos posisjonar (høgrejustert).
Eksempel heiltal = 123 og antPos = 5 gir ^^123 (^ = blank).
int x = 123;
String str = Integer.toString(x);
int len = str.length();
Det der burde hjelpe deg komme i gang. :)
Edit:
Man kan også bruke
String str = x + "";
Men det er bedre å bruke Integer.toString(). ;)
Endret av RavnTM
Takker :)
Får se åssen det går.
Du kan jo prøve noe a'la:
	public static void skrivHjHeiltal(int heiltal, int antPos) {
	// Denne skriv ut verdien av parameteren heiltal på antPos posisjonar (høgrejustert).
	// Eksempel heiltal = 123 og antPos = 5 gir ^^123 (^ = blank).
	for (int i=0; i<(antPos-Integer.toString(heiltal).length()); i++) {
		System.out.print(" ");
	System.out.print(heiltal);
Hvis det er justert utskrift av tall du er ute etter, så anbefaler jeg System.out.printf(). Den fungerer stort sett på samme måte som printf i c/c++.
Eks:
System.out.printf("|%5d|\n", 456);
gir deg utskriften
|  456|
Tallet 5 i (%5d) gir printf et minimum antall tegn den skal bruke på akkurat den variabelen, men er tallet større enn 5 siffer, bruker den det den trenger.
Henger du på en '-' foran tallet i formatstrengen blir utskriften venstrejustert
System.out.printf("|%-5d|\n", 456);
gir deg utskriften
|456  |
/sygard,
