Ekko Skrevet 10. oktober 2008 Del Skrevet 10. oktober 2008 Hei Jeg har en maskin som plutselig begynte å trøble seg. Trodde først det var strømforsyningen, men nå er jeg ikke så sikker lengre. Maskinen er noen år, kanskje 3-4 og har funket fint og stått på for det meste det siste året. Så en dag var den død. Ingen tukling med noe i forkant, den hadde slått seg av og ville bare ikke starte igjen. Jeg åpnet opp og kikket inni og la merke til følgende: -Jeg trykker på powerknappen, ingenting skjer. Min første tanke er at PSUen er ødelagt. -Når PSU er koblet (men PCen er av) til lyser et lite led-lys på hovedkortet. Dette er vel en indikasjon på at PSU ikke er helt ødelagt. -Hvis jeg venter lenge etter sist jeg prøvde å slå den på og slår den på igjen begynner viftene å gå på cpu og i PSU. Men det varer bare 2 sekunder før ting stopper igjen -Så hadde jeg PCen liggende i nesten en mnd. Tenkte jeg skulle slakte en annen PC og sette i en annen PSU. Men før jeg gjorde dette tenkte jeg at "jeg kan jo prøve en gang til". Jeg slo på og maskinen startet. Den talte minne, fant IDE-drives og virket helt ok. Jeg gikk ut av rommet for å hente meg noe, når jeg kom tilbake 1 min senere var maskinen slått seg av og alt var tilbake til det gale gamle. Den reagerte kun med et raskt rykk i viftene når jeg prøvde å slå den på igjen. Det jeg tenker er at noe blir overopphetet og derfor går lengre når den har vært lenge av. Men både PSU- og CPU-viftene ser ut til å gå, så skjønner ikke helt hvorfor. Evt at det er en eller annen kondensator som lader seg ut når det har vært lenge av, men da er man inne på områder som jeg kan mindre om. Jeg er klar over at jeg vil få et bedre svar senere når jeg prøver med en annen PSU (fikk ikke tid igår), men er det noen som vil komme med sitt forslag/sine meninger? Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 10. oktober 2008 Del Skrevet 10. oktober 2008 Kan forsatt være noe galt med strømforsyningen selvom LED lyset på hovedkortet lyser, men da får maskinen i alle fall strøm. Men selvom du har sjekket maskinen for overopphetning kan dette forsatt være problemet. Har du sjekket at prosessor viten sitter skikkelig på plass? Lenke til kommentar
Ekko Skrevet 10. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2008 Prosessorviften sitter godt klikket på. Kunne prøvd med en støvsuging nedi ribbene under viften kanskje. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 10. oktober 2008 Del Skrevet 10. oktober 2008 Har du sjekket at 24pin hovedstrømkontakten sitter skikkelig? Evenetuellt 12v 4(8)pin strømkontakten? Lenke til kommentar
Ritualz1 Skrevet 10. oktober 2008 Del Skrevet 10. oktober 2008 Kan godt være kortslutning av noe slag, du kan jo prøve å resete biosen din. Ta ut batteriet på hovedkortet og la den være ute i 10 minutter. Sett den inn igjen og prøv på nytt Lenke til kommentar
Ekko Skrevet 10. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2008 (endret) Har du sjekket at 24pin hovedstrømkontakten sitter skikkelig? Evenetuellt 12v 4(8)pin strømkontakten? Ja, disse har jeg hatt ute og inne igjen flere ganger. Ikke at det har noe å si, men her er kortet: http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard...PE=Socket%20754 Skal gi tilbakemelding på videre fremgang, men setter pris på alle innspill, er slikt man lærer av. Er ikke verdens undergang, er an gammel PC som jeg egentlig skal bestille ny innmat til. Men ville gjerne finne ut om PSUen var ok slik at jeg evt kan beholde den. Endret 10. oktober 2008 av Ekko Lenke til kommentar
Ekko Skrevet 12. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2008 Da ser det ut som problemet er identifisert. PSU fra en annen maskin fungerte, så da får jeg kjøpe meg en ny. Ellers så opplevde jeg at når jeg koblet PSUen tilbake og skulle starte opp den andre maskinen min så failer den under windows-boot. Ubuntu starter greit, men win kommer til loadingen (windowssymbol med rullerende strek under) før maskinen starter på nytt. Sikkerhetsmodus og siste gode innstilling har samme problemet. Menmen, det har ingenting med psuen å gjøre som jeg kan skjønne, så om jeg skal styre med å fikse det får det bli en ny post et annet sted. Lenke til kommentar
