EvenL Skrevet 9. oktober 2008 Del Skrevet 9. oktober 2008 (endret) Heisann! Formaterte PC'en min sist lørdag (har Windows Vista 32) og etter det så har jeg merket noen problemer som jeg ikke helt vet hva er. Kan hende jeg er såpass dum at det er noen drivere eller noe andre småting som jeg har glemt å innstallere som er grunnen. Problemet lyder følgende: Når jeg går inn på youtube, vg tv eller andre slike sider så begynner maskinen å hakke. Det samme problemet går igjen hvis jeg f.eks laster ned en fil, film eller noe lignenede på nettet. Hvis jeg hører på musikk samtidig som jeg laster ned en fil så hakker lyden forferdelig og selve musepekeren lagger bortover. Et annet problem er at hvis jeg lar PC'en stå på litt, og at jeg f.eks kommer tilbake til maskinen igjen så kommer jeg meg ikke inn på IE. Da står det at jeg ikke har internett selvom jeg fortsatt kan prate med folk på Skype, spille CS, være på MSN o.l. Når jeg da prøver å kjøre "Diagnotiser og reparer" nettverkskobling så kommer det opp en feil som sier at jeg kanskje har to brannmurer og at en av de kan blokke port 80 eller noe. Prøvde å skru av windows brannmuren men den samme feilen kom opp igjen. Etter at jeg formaterte så var jeg så dum at jeg ikke innstallerte hovedkort driverne FØR jeg innstallerte skjermkort driveren og lyddriver osv. (en kamerat av meg sa at dette kunne føre til problemer). Før jeg formaterte så hadde jeg ingen problemer med dette i det hele tatt. Jeg tenker også på om det kan ha blitt noe kluss med ethernet driveren eller noe i den duren? Specs: AMD Athlon 64 6400+ Black Edition MSI K9N Platinum (husker ikke helt korrekt men mener det er det.) GeForce 8800 ULTRA Integrert Realtek lydkort. 3,3gb ram Vista Home Premium Bøyer meg i støvet for alle svar! Spør hvis det er noe mer dere vil vite om PC'en eller andre ting. Mvh Even Endret 9. oktober 2008 av EvenL Lenke til kommentar
EvenL Skrevet 13. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2008 Ingen som vet? Han her har akkurat samme problem som meg, men fant ikke noe løsende svar. Link; http://itpro.no/supportforum/lofiversion/i...php/t65371.html Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Har du sørget for at du har drivere som er kompatible med Windows Vista? Lenke til kommentar
EvenL Skrevet 13. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2008 Har du sørget for at du har drivere som er kompatible med Windows Vista? Ja, har formatert og lagt inn alle drivere på nytt igjen men uten at det ble noe bedre. Alt fungerer perfekt en stund først før ting begynner å fungere dårligere. Lenke til kommentar
DeeTee Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Last ned dpclat.exe http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml Og se om du får høye røde verdier der. Lenke til kommentar
EvenL Skrevet 19. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2008 Last ned dpclat.exe http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml Og se om du får høye røde verdier der. Hei. Prøvde dette og da fikk jeg "This machine should be able to handle real-time streaming of audio and/or video data without drop-outs." Kjørte programmet når PC'en funket som den skal. Bør jeg prøve dette programmet når feilen oppstår også? Even Lenke til kommentar
EvenL Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2008 Merket at problemet kom igjen nå så da prøvde jeg DPC Latency Check. Nå kom det masse røde streker og det sto: "Some device drivers on this machine behave bad and will probably cause drop-outs in real-time audio and/or video streams. To isolate the misbehaving driver use Device Manager and disable/re-enable various devices, one at a time. Try network and W-LAN adapters, modems, internal sound devices, USB host controllers, etc." Alle enhetene mine er oppdatert, dette har jeg gjort manuelt. Bør jeg bare prøve å deaktivere en og en som nevnt over? Even Lenke til kommentar
EvenL Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2008 Hei igjen. Har kanskje funnet problemet, tror jeg hadde innstallert feil chipset driver til HK'et. Men - jeg har lagt inn den nye nå, og så langt så ser det perfekt ut. Men jeg slettet ikke den gamle chipset driveren før jeg la inn den nye fordi jeg klarer ikke å finne den mappen som driveren evt. ligger i? Er det bare meg som er idiot som ikke ser den eller er dette vanlig? Trodde det skulle være en mappe som het nForce eller noe som det lå i. Mvh Even Lenke til kommentar
EvenL Skrevet 22. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2008 Har prøvd å innstallert ny chipset driver igjen men denne funket like dårlig.. begynner å bli mektig irritert. Hvordan kan jeg finne ut hva hovedkortet mitt heter? Skrudde opp kabinettet og da sto det MSI K9N SLI Ver. 2.1. Er det noen som kan hjelpe meg med å finne driver/chipset (?) ting til dette kortet? Mvh Even Lenke til kommentar
EvenL Skrevet 26. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2008 Endelig, har fått ordnet det! Brukte driversweaper og sletta alle drivere også la jeg inn nye som jeg vet fungerte, siden jeg fant ut navnet på hovedkortet mitt. Takk for alle svar. Mvh Even Lenke til kommentar
