Hva slags kabel skal jeg bruke for å koble forsterkern/recievern til pcen?
Kjøpte nettopp et hjemmekino anlegg, mitt første.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=378943
Satt opp alt og glømte å kjøpe HDMI fra mitt HIS 4870 Turbo
til forskterkeren.
Skal få lyd fra pcen til forsterkeren på best murlig måte.
så leste jeg på et forum at det ikke funket med HDMI:
The HDMI input does not send the audio to your speakers. Which is crazy if you ask me. The whole point of buying a HTIB system is to get the surround sound right? Well be aware that if you buy this system, you'll also have to go out and buy separate digital audio cables in order to hear anything in surround sound out of those speakers.
Har ett lydkort også som kom med Asus hovedkortet mitt.
http://benchmarkreviews.com/images/reviews...pci-e_audio.jpg
så eneste jeg kan gjøre er? SPDIF? coaxial? Hvilken er best?
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1013354
Her kan du se baksiden på forsterkeren og posten min.
om du kunne hjelpe meg hadde det vært supert! :)
Hei
Nei en slik kabel: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=122703
Dog kan du med all sannsynlighet finne en mye billigere en enn monster leverer her da :) Men det gir deg en pekepin. - clas-ohlson har billige coax kabler som fungerer kjempefint.
Hvilket hull på lydkortet er egentlig litt opp til produsenten. som regel er den merket med SP/DIF bakpå?
Rød/hvit/gul er vel composit for overføring av lyd og bilde. Det er det værste rælet du kan finne :)
Med en coaxial SP/DIF kabel har du dekket lyd. Da er det bare bilde som gjenstår. En HDMI kabel med DVI->HDMI overgang fungerer fint. Elller du kan kjøpe en HDMI-DVI kabel uten overgang (men det gir deg mindre fleksibilitet senere :) )
Så skulle du være klar.
hmm kjøpte S/PDIF coaxial i dag men pcen finner ikke den enheten på kontrollpanelet.. dermed fant jeg ut ved å spille musikk at den svarte S/PDIF funker på den lille ecualizern.
lyste også rødt av Spdif.
TOSKLINK connector for optical delivery using fiber optic cable for digital SPDIF signals
http://img.tomshardware.com/us/2005/11/23/...dif-toslink.jpg
Så da blir det mer kabel kjøping i morgen
