Legge til fjerne tabvinduer i runtime
Det ser dessverre ikke ut som om du har forstått mitt problem.
Jeg ønsker ikke legge til "nye" faner, jeg ønsker å gjemme de eksisterende så de ikke er synlig om jeg ikke skal benytte de funksjoner som ligger der.
Slik at jeg f.eks kan gå inn i en avmerkningsliste å legge til eller fjerne avmerkning ved de faner jeg har som jeg ønsker å benytte.
Nå har jeg laget en form med checkbokser legger da inn kode som ser noe slik ut:
Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged
If Me.CheckBox1.Checked = True Then
Form1.TabPage2.Enabled = True
Else
Form1.TabPage2.Enabled = False
End If
End Sub
Jeg har importert Form1
Men hvordan får jeg evt oppdatert Form 1 så jeg ser om endringen fungerer?
har nå forsøækt en ny kode som sier:
Form1.TabControl1.Controls.Add(Form1.TabPage2)
Else
Form1.TabControl1.Controls.Remove(Form1.TabPage2)
End If
End Sub
Men det ser ikke ut som om jeg får oppdatert programmet.
Jeg har og lagt til en knapp som har følgende kode:
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Form1.TabControl1.Update()
Form1.Update()
End Sub
Men det ser ikke ut til å fungere..
Hva er det jeg gjør galt her?
Det er litt feil å bruke Visible. Du kan bare ha alle tabvinduene i en slags tab collection, og så adder du og remover de fra tabcontrolen når de skal vises eller skjules. Det er mer "riktige" måten å gjøre det på.
Uhm, du har rett. Sjekket akkurat på en TAB kontroll og tabbene har ingen VISIBLE. Da er jeg enig med deg. Man må behandle dette som en collection.
Burde jo være enkelt å kopiere disse man lager i design time til en egen collection for så å manipulere TAB Controllens egne collection runtime.
Du lager en Liste (List<T> som HDSoftware sier) som skal representere alle eksisterende tab-er
List<TabPage> m_pages;
Etter at InitializeComponents i constructoren til formen er kalt, må du først hente alle tab-kontrollene
m_pages = new List<TabPage>(MyTabControl.TabPages);
Deretter må du bare bygge opp tab-listen på nytt hver gang den skal endres, sånn at kun de du er interessert i vil legges i TabPages på Tab-kontrollen din.
Jeg fosøker nå med 2 forskjellige kommandoer:
Jeg har satt opp en checkbox som skal signalisere om tab skal skrus av eller ei.
If Me.CheckBox1.Checked Then
Form1.TabControl1.TabPages.Remove(Form1.TabPage2)
Men ingen av dem ser ut til å fungere.
Feg forsøker og med If Me.CheckBox1.Checked Then
Form1.TabControl1.Refresh()
Men uten hell jeg la også til Form1..Refresh() uten at dette hjalp.
Hvordan får jeg endringene til å skje?
Dette ligger da i en metode som jeg henter med en knapp
Når jeg legger kommandoen:
Me.TabControl1.TabPages.Remove(Me.TabPage2)
I funksjonen til en knapp fungerer det glimrende
Men når jeg legger den i en knappefunksjon i en annen form slik:
Så fungerer den ikke.
Noen som vet hvorfor?
Ja, men vet du hva referanser og slikt er for noe?
VB lar deg ignorere noe av dette for å gjøre det enklere å programmere, men i ettertid kan dette sees på som en bjørnetjeneste.
Du må vite at dersom du initialiserer et objekt så er ikke det objektet lik Form1 osv.
VB er veldig uklar på dette for nybegynnere, en av grunnene til at VB er et møkkaspråk.
Jeg har laget et par metoder:
Public Sub Tab2()
TabControl1.TabPages.Insert(1, TabPage2)
End Sub
Public Sub Tab21()
Me.TabControl1.TabPages.Remove(TabPage2)
End Sub
For å legge til å fjerne et av vinduene.
De er laget globale.
Deretter forsøker jeg å kjøre de fra et annet vindu med spørringen:
Form1.Tab2()
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Form1.Tab21()
End Sub
Men det fungerer heller ikke.
Jeg vet jeg er inne på noe men det er tydeligvis et eller annet jeg mangler.
Kan dere være snille å se på det en gang til for meg?
