Synkronisering av to maskiner
Det enkleste er nok å sette opp en brukerprofil på den ene maskinen som den andre henter når du logger deg inn. I den profilen setter du opp alle settings og at alt eksporteres til den maskinen du logger deg inn på. Husker ikke hvilke OS du hadde, men dette forutsetter NT4 Server eller høyere.
... alt eksporteres til den maskinen du logger deg inn på..
Jeg bruker XP proffesional paa begge maskinene.
Skjoente det ikke helt: Vil maskinen kunne jobbe uavhengig av hverandre paa denne maaten? Kan en oppdatering / synkronisering gaa begge veier da?
Takker for svar!
8) 26 grader i skyggen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Profilen blir liggende på den ene maskinen. Laster du ned mail så legger de seg i profilsettingene. De kan opperere "uavhengig" av hverandre dog den som har profilen må naturligvis stå på.
Det vil ikke være synkronisering slik du snakker om, det vil være en profil som hentes til den andre maskinen og som lagres på maskinen den hentes fra.
