ohusby Skrevet 9. oktober 2008 Del Skrevet 9. oktober 2008 (endret) Har en venninne som har innstallert ny harddisk i sin bærbar. Fikk tilbake sin eldre HD som nå er satt i et eksternt kabinett. Hvordan får man tilgang til hennes bruker, og hentet ut filene som ligger under My Documents osv. på den eksterne harddisken? Brukeren er passordbeskyttet (hun har passordet), og man får følgelig ikke tilgang til filene sånn uten videre. Finnes det noen metoder/programmer for å gjøre dette? Mvh, Øystein Helle Husby Endret 9. oktober 2008 av ohusby Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 9. oktober 2008 Del Skrevet 9. oktober 2008 Det enkleste: kjør ubuntu live CD Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. oktober 2008 Del Skrevet 9. oktober 2008 Hvis du får "Ingen tilgang ..." melding så er det vel denne: http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;810881 Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 9. oktober 2008 Del Skrevet 9. oktober 2008 (endret) Prøv denne. Problemet ligger i at du ikke har rettigheter til å lese filene i mappen fordi den er tilknyttet en annen konto. Dette kan løses på flere måter, men jeg skal her forsøke å beskrive den enkleste som virker både for Windows XP Home edition og Professional. 1) Start datamaskinen i sikkerhetsmodus (Dette gjør du ved å trykke på F8 knappen like før Windows skal til å laste under oppstart av pc'n og velg sikkerhetsmodus (øverste valget)) 2) Logg deg inn på Administrator-kontoen eller en annen konto du har administrative rettigheter på. 3) Naviger deg frem til "Documents and Settings" på USB harddisken og høyreklikk på brukernavnet du har problemer med og velg Egenskaper. 4) Gå her til fanen som heter sikkerhet og trykk på valget Avansert. 5) På "Avanserte sikkerhetsinnstillinger for [brukernavnet]" klikker du på fanen Eier. 6) Klikk her på "Administrator" og huk av "Erstatt eier av underbeholdere og -objekter" 7) Klikk der etter Ok. Et vindu vil da trolig åpne seg og jobbe litt med alle filene som er beskyttet. Når det er ferdig, vil du være tilbake til "Egenskaper for <brukernavn>" med fanen sikkerhet oppe. 8) Klikk der etter på Avansert en gang til, og velg Legg til knappen. Fyll her inn brukernavnet du ønsker skal få tilgang til alt sammen i den mappen, f.eks. Administrator, og trykk Ok 9) Nå vil du få opp "Tilatelsesoppføring for <brukernavn>". Sett en huke på "Alle tillatelser" under Tillat, og resten vil krysse seg av automatisk under Tillat. Trykk der etter Bruk og Ok. 10) Nå kan du lukke "Egenskaper for <brukernavn>" og starte datamaskinen på nytt på vanlig måte. Etter dette skal du i teorien har full tilgang til den mappen du nå har gitt deg selv rettigheter til Endret 9. oktober 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
