voluz Skrevet 8. oktober 2008 Del Skrevet 8. oktober 2008 Hei! Har et relativt lite nettverk på jobb. PC'er befinner seg i forskjellige bygninger og det er trukket lange TP-kabler og brukt diverse switcher for å få det hele opp og stå. Alle PC'ene er koblet til én server som benyttes som filserver, samt at printerne er installert på denne (selv om printerne fysisk står i andre bygninger). I det siste har imidlertid printerne begynt å "falle ut", gjerne en gang om dagen - av og til også oftere. Altså: Man sitter på en arbeidsstasjon (PC) og skriver ut. Dokumentet legger seg i skriverkøen, men ingenting skjer. På serveren står alle skriverne som "Ready" og operative. Etter hvert dukker det opp en feilmelding på server om at print jobb ikke kunne utføres. Når dette skjer forsvinner også Internett fra serveren. MEN - det rare er at den fungerer utmerket fortsatt som filserver. Og Internett fungerer på de øvrige PC'ene i nettverket. Noen som har en teori? Printere og serveren er satt opp på fast IP, de andre PC'ene i nettverket får tildelt IP random. Tenkt på IP-konflikt etc., men ikke vet jeg... Noen som har en teori? Begynner å bli plagsomt dette. Løsningen så langt er å bare restarte serveren, så fungerer alt som en drøm, helt til problemet oppstår igjen... Lenke til kommentar
voluz Skrevet 10. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2008 Så det ER altså ingen fornuftig løsning på problemet? Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 10. oktober 2008 Del Skrevet 10. oktober 2008 Når dette skjer forsvinner også Internett fra serveren. MEN - det rare er at den fungerer utmerket fortsatt som filserver. Og Internett fungerer på de øvrige PC'ene i nettverket. Det med at internett forsvinner, er kanskje lite beskrivende. Fungerer ping mot ip ut på internett? Prøv ping vg.no Og så ping 193.69.165.21 Er det forskjell så har du en dns server som tuller. Men det forklarer ikke hvorfor skriverne detter ut. Er arbeidsstasjonene og server i domene forresten? Lenke til kommentar
voluz Skrevet 13. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2008 Takk for tilbakemdling. Går helt fint å pinge selv om serveren mister internett, og med samme resultat om jeg pinger IP-adresse eller domenenavn. Lenke til kommentar
lhegdal Skrevet 20. oktober 2008 Del Skrevet 20. oktober 2008 Hvor lang er kabelstrekkene? For lange kabelstrekk gir tap av signaler og dermed forstyrrelser i tjenester. Lenke til kommentar
voluz Skrevet 20. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2008 Hvor lang er kabelstrekkene?For lange kabelstrekk gir tap av signaler og dermed forstyrrelser i tjenester. Ikke jeg som har satt opp nettverket opprinnelig, så har ikke noe nøyaktig tall. Men kablene går jo mellom bygninger, så vil tro det er snakk om rimelig mange meter på det lengste. 60-70 meter kanskje? Men dette har jo ikke vært et problem tidligere (i årevis...). Er først i det siste problemet har oppstått, uten at det skal være gjort noen fysiske eller andre endringer på nettverket... Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Hvor lang er kabelstrekkene?For lange kabelstrekk gir tap av signaler og dermed forstyrrelser i tjenester. Ikke jeg som har satt opp nettverket opprinnelig, så har ikke noe nøyaktig tall. Men kablene går jo mellom bygninger, så vil tro det er snakk om rimelig mange meter på det lengste. 60-70 meter kanskje? Men dette har jo ikke vært et problem tidligere (i årevis...). Er først i det siste problemet har oppstått, uten at det skal være gjort noen fysiske eller andre endringer på nettverket... http://en.wikipedia.org/wiki/10BASE-T maksimum anbefalt lengde ligger på rundt 100meter. hvis det er snakk om uskjermet kabel, trenger det ikke nødvendigvis være endringer på nettverkskablene for at det skal ha blitt forværret signal i kablene. ulike nye støykilder kan stå ved siden av kablene og støye inn. f.eks hvis det er introdusert nye strømkabler langs en gammel nettverkskabel. hva slags switcher bruker dere? hva slags internett forbindelse har dere? hva slags internett boks har dere? gjorde nettopp en jobb på en plass i forbindelse med jobben min, der jeg byttet ut diverse kabler, switch, og i tillegg la på en UPS på nettverksutstyret. etter dette sluttet nettverkskoblingene og koble av og på. i vårt tilfelle var det mest sannsynlig en dårlig switch. strømmen var heller ikke så veldig god på plassen, så strømblinkene ble unngått. trur ikke alle nettverksswitcher liker helt ustabile strømkilder. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 28. oktober 2008 Del Skrevet 28. oktober 2008 lagt inn n oen oppdateringer på serveren i det iste? jeg har selv opplevd at en oppdatering endret på driver-instillingene til noen av skriverene og det ble da samme symptom som du beskriver. Lenke til kommentar
